TIwilliam hill官网
吴湛
10年用户 845经验值
擅长:33391
LMX2594 Ramp和SYNC功能用不到,输入口应该怎么接?直接下拉电阻到地可以吗?
  • 工程中只想用lmx2594产生一个时钟,没有同步和扫频的需求,所以看起来SYNC、SYSREFREQ、RAMPCLK、RAMPDIR这4个输入口使用不到了,想问问应该怎么接呀,直接下拉电阻到地可以吗
回帖(2)
云解相
2024-11-13 09:16:23
您好,可以,不用的这几个输入口建议下拉电阻到地。
马占云
2024-11-13 17:39:13
在您的情况下,如果您不需要使用LMX2594的Ramp和SYNC功能,您可以将这些输入引脚直接下拉到地(GND)。这样做可以确保这些引脚不会受到外部干扰,同时也不会影响其他功能的正常工作。
具体来说,您可以将SYNC、SYSREFREQ、RAMPCLK和RAMPDIR这四个输入引脚分别连接到一个下拉电阻,然后将电阻的另一端连接到地。下拉电阻的值可以根据实际威廉希尔官方网站 设计来选择,通常在1kΩ到10kΩ之间。
以下是一些建议:
1. 确保下拉电阻的值适中,以避免对威廉希尔官方网站 产生过大的负载。
2. 在连接下拉电阻时,请确保焊接质量良好,避免短路或接触不良。
3. 在实际应用中,您可能需要根据实际威廉希尔官方网站 设计和性能要求来调整下拉电阻的值。
总之,将这些输入引脚直接下拉到地是一个可行的解决方案,可以确保LMX2594在不使用Ramp和SYNC功能的情况下正常工作。
