应该是寄存器没配对
ADC3663在40MHz时数据读取出现错位现象,可能是由于硬件或软件控制逻辑的问题导致的。以下是一些建议和可能的原因:
1. 硬件上的相位滞后:在40MHz的采样时钟下,可能存在硬件上的相位滞后,导致FCLK的跳变沿与DCLK的下降沿对应。为了解决这个问题,可以尝试调整FPGA的时钟管理模块,以确保FCLK和DCLK之间的相位关系正确。 2. 软件控制逻辑:检查FPGA的控制逻辑,确保在40MHz采样时钟下,数据读取的时序正确。可能需要调整控制逻辑,以确保在高频率下数据读取不会出现错位现象。 3. 检查ADC3663的配置:确保ADC3663的配置正确,特别是时钟相关的参数。如果配置不正确,可能会导致数据读取错位。 4. 检查FPGA与ADC3663之间的接口:确保FPGA与ADC3663之间的接口连接正确,包括时钟线、数据线和控制线。错误的连接可能导致数据读取错位。 5. 检查电源和地线:确保FPGA和ADC3663的电源和地线连接正确,以避免可能的噪声和干扰。 6. 尝试降低采样时钟频率:如果可能,尝试降低采样时钟频率,以查看是否仍然出现数据读取错位现象。这可以帮助确定问题是否与采样时钟频率有关。 7. 检查FPGA和ADC3663的数据手册:仔细阅读FPGA和ADC3663的数据手册,以确保所有参数和配置都符合要求。数据手册中可能包含有关时钟和数据读取的详细信息,可以帮助解决问题。 总之,解决ADC3663在40MHz时数据读取错位现象需要从硬件和软件两个方面进行排查。通过检查时钟管理、控制逻辑、接口连接、电源和地线等方面,可以找到问题的原因并进行相应的调整。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组544 浏览 1 评论
393 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
844 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
150浏览 29评论
796浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 17:27 , Processed in 0.780816 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
