在进行ads1299短接噪声测试时,ads1299的增益更改,短接噪声并没有发生变化,而且在使用内部方波测试时,方波不对成,在增益为1时,短接噪声为0.35mV左右,这是为什么呢 |
在进行ADS1299短接噪声测试时,增益更改后短接噪声没有发生变化,可能有以下几个原因:
1. 增益设置不正确:请确保您正确设置了ADS1299的增益。您可以查阅数据手册,了解如何正确设置增益值。如果设置不正确,可能会导致短接噪声没有变化。 2. 增益范围不适合:ADS1299的增益范围是1到24,如果增益设置在不适合的范围内,可能会导致短接噪声没有变化。请尝试将增益设置在不同的范围内,观察短接噪声是否有变化。 3. 硬件问题:如果硬件存在问题,例如连接不良或者损坏,可能会导致短接噪声没有变化。请检查硬件连接是否正常,以及ADS1299芯片是否正常工作。 4. 软件问题:如果您使用的软件或代码存在问题,可能会导致短接噪声没有变化。请检查您的代码是否正确实现了增益设置和读取短接噪声的功能。 关于使用内部方波测试时,方波不对称的问题,可能原因如下: 1. 时钟问题:如果时钟信号不稳定或者不准确,可能会导致方波不对称。请检查时钟信号是否正常。 2. 代码问题:如果您的代码中存在问题,可能会导致方波不对称。请检查您的代码是否正确实现了内部方波的生成和输出。 3. 硬件问题:如果硬件存在问题,例如连接不良或者损坏,可能会导致方波不对称。请检查硬件连接是否正常,以及ADS1299芯片是否正常工作。 综上所述,您需要检查增益设置、硬件连接、代码实现等方面,以找出导致短接噪声没有变化和方波不对称的原因。希望这些信息能帮助您解决问题。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组544 浏览 1 评论
393 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
844 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
150浏览 29评论
794浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 16:14 , Processed in 0.735992 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
