TIwilliam hill官网
小组店小二
9年用户 926经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表 嵌入式技术 制造/封装 模拟技术 连接器 EMC/EMI设计 光电显示 存储技术 EDA/IC设计 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU RF/无线
ADS1291 AVDD-AVSS=4V,Vref还能输出4.033V吗?
  • 1) AVDD-AVSS=4V,他的Vref还能输出4.033V吗? 供电电压为4V(±2V)对设备有什么影响吗?
    2)输入范围计算 问题,以2.42V为参考的,差分输入范围最大不应该是0.4V吗,怎么8.3.4.2节说是0.3V,而8.3.4.1节说是0.35V?
回帖(2)
赵文隽
2024-11-15 15:33:56
AVDD-AVSS=4V的话,即使CONFIG2寄存器配置为4.033V 输出,实际Vref输出也不是4.033V了。
供电电压为4V的话,设备是能正常工作的,因为AVDD-AVSS的电压范围在2.7V~5.25V时都是能正常工作的,只是数据手册以常用的3V或5V为例做试验得到的电气参数。
如果为4V的话,内部参考实际输出多少电压要实际测试一下,建议还是使用3V或5V供电方便些。
niu!kf
2024-11-15 17:18:35
答:根据ADS1291的数据手册,Vref(参考电压)的输出范围是2.048V至4.096V。当AVDD-AVSS=4V时,Vref可以输出4.033V。但是,供电电压为4V(±2V)可能会对设备产生影响。因为ADS1291的工作电压范围是2.0V至3.6V,所以当供电电压为4V时,可能会导致设备过压,从而影响设备的性能和寿命。
2) 输入范围计算 问题,以2.42V为参考的,差分输入范围最大不应该是0.4V吗,怎么8.3.4.2节说是0.3V,而8.3.4.1节说是0.35V?
答:这个问题涉及到ADS1291的输入范围计算。根据数据手册,ADS1291的输入范围取决于参考电压(Vref)和增益设置。在8.3.4.1节和8.3.4.2节中,可能存在一些差异,这可能是由于不同的增益设置或参考电压导致的。为了解决这个问题,我们需要查看具体的增益设置和参考电压值。
以2.42V为参考的差分输入范围计算如下:
差分输入范围 = Vref * 增益
假设增益为1(最低增益),那么差分输入范围 = 2.42V * 1 = 2.42V。但是,由于数据手册中的不同节可能有不同的增益设置,所以差分输入范围可能会有所不同。建议您查阅数据手册中的具体节,以确定正确的差分输入范围。
