SW3566 是一款高集成度的多快充协议双口充电 SOC 芯片,支持 C+C/A+C/A+A 口任意口快充输出, 支持双口独立限流。其集成了 7A 高效率同步降压变换器,支持 PD3.1/QC/SCP/UFCS 等多种快充协 议,支持 140W 输出功率,集成 CC/CV 模式、双口管理逻辑以及母线电压检测,并且内置 Cortex-M0 CPU 满足快充协议定制需求。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解 决方案。
• 车充 • 适配器 • 插排
• 同步降压变换器 输出电流高达 7A 输出电压 3~32V 工作电压范围 5~36V 支持 CC/CV 模式 支持双口独立限流 支持线损补偿 支持温度控制 • 快充协议 支持 PD3.1 With PPS 支持 QC3.0/QC2.0 支持 SCP 支持 UFCS • System Cortex-M0 CPU,25MHz I2C Master/Slave UART GPIO • Type-C 接口 内置 USB Type-C 接口逻辑 支持 DFP/Source 角色 • BC1.2 模块 支持 BC1.2 DCP 模式 支持苹果/三星大电流充电模式 • 保护机制 软启动 输入过压/欠压保护 输出过压/欠压保护 输出过流/短路保护 DP/DM/CC 过压保护 DP/DM 弱短路保护 芯片过温/NTC 过温保护 LPS 保护 • QFN-32(4x4mm) 封装 |
3074 浏览 0 评论
2109 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-14 11:19 , Processed in 0.421882 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
