全志T113-i是一款双核Cortex-A7国产工业级处理器平台,并内置玄铁C906 RISC-V和HiFi4 DSP双副核心,可流畅运行Linux系统与Qt界面,并已适配OpenWRT系统、Preempt Linux系统。
而其中的RISC-V属于超高能效副核心,标配内存管理单元,可运行RTOS或裸机程序。T113的主核运行Linux(Openwrt或者Preempt Linux)进行人机界面的交互和应用流程,而RISC-V则是后台
英雄,可进行大数据数据采集,或者相关编码器的控制等,降低主核被中断的次数,大大提供了主核的运行效率。
以盈鹏飞嵌入式SBC-T113主板为例(以T113-i为主控的主板),我们先介绍下主板特性:
产品特性
SBC-T113产品功能图:
1、RTOS系统概述
1.1、概述
全志Tina Linux SDK中包含了RTOS系统,该系统是基于FreeRTOS内核的软件开发包,包含了系统开发用到的内核源码、驱动、工具、组件与应用程序包。通过Makefile脚本和Kconfig配置文件,使得用户可以通过menuconfig进行个性化裁减,编译出一个可以直接烧写到机器上运行的RTOS系统软件。
1.2、系统框图
RTOS 系统框图如图所示,仅从软件的角度来看,从下至上分为内核层、组件层、应用层三个层次。各层次主要内容如下:
2、RTOS SDK目录结构
rtos
├──board #包含各SoC板级配置目录
│└──mr527_e906 #mr527_e906板级配置目录
│└──t113_s3p_c906 #t113_s3p_c906板级配置目录
│└──t113_s4_c906 #t113_s4_c906板级配置目录
│└──t113_s4p_c906 #t113_s4p_c906板级配置目录
│└──XXX #XXX平台板级配置目录
├──envsetup.sh #SDK环境初始化脚本
├──lichee
│├──dsp #DSP FreeRTOS系统
│├──rtos #C906/E906FreeRTOS系统
│├──rtos components#FreeRTOS公共组件
│└──rtos hal #BSP驱动
└──tools #打包相关工具脚本目录
所使用RTOS SDK目录结构如上所示,主要包括如下几个关键目录:
board:板级配置目录,用于存放芯片方案的配置文件,主要包括系统配置文件sys_config.fex等。
lichee/dsp:存放DSPFreeRTOS系统、组件、应用。
lichee/rtos:存放E906FreeRTOS系统、组件、应用。
lichee/rtos components:公共组件目录,lichee/dsp与lichee/rtos都可以使用该组件。
lichee/rtos hal:BSP驱动目录,用于存放各种驱动代码。对lichee/dsp与lichee/rtos通用。
tools:工具目录,用于存放编译打包相关的脚本、工具等。
下面对lichee/rtos、lichee/rtos hal目录进行详细说明。lichee/dsp目录与lichee/rtos目录类似,此处不做介绍。
2.1、lichee/rtos目录
├──arch #处理器架构相关
├──build #编译临时文件输出目录
├──components #组件
├──drivers#驱动
├──include#头文件
├──kernel#FreeRTOS内核#方案工程
├──projects
├──scripts
└──tools#工具链
lichee/rtos目录主要包括arch(架构相关)、components(组件)、drivers(驱动)、include(头文件)、kernel(内核)、projects(工程)、toos(工具链)等目录,下面对常用重要目录分别进行介绍。
2.1.1、arch目录
arch目录主要放置跟SoC架构相关的内容,每个SoC单独目录管理,主要包括跟risc v架构相关的ARCH初始化、中断处理、异常处理、内存映射相关功能的实现。
lichee/rtos/arch/
├──common
└──risc v
├──arch.mk
├──c906
├──common
├──e906
├──includes
├──Kconfig
├──Makefile
├──sun55iw3p1
└──sun8iw20p1
2.1.2、components目录
components 目录包含 allwinner 和第三方的组件。
lichee/rtos/components/
├──aw
│├──blkpart
│├──bluetooth
│├──csi
│├──devfs
│├──healthd
│├──watchpoint
│└──wireless_video
├──common >../../rtos components
└──thirdparty
├──common
├──console
├──cplusplus
├──elmfat
├──finsh_cli
└──vfs
2.1.3、drivers目录
drivers目录包含所需的外设驱动,主要包括各外设控制器驱动的具体实现(hal软连接)以及OSAL层接口(osal)。
lichee/rtos/drivers/
├──drv
├─ CPUfreq #POSIX头文件
├──leds
├── uart
├── wireless
├─hal ->.../../rtos-hal/
└──osal
2.1.4、include 目录
include 目录统一管理各模块提供的数据结构定义及函数声明。
lichee/rtos/include/
├── arch
# 架构相关头文件
├── FreeRTOS_POSIX # POSIX头文件
└── vsprintf.h
2.1.5、kernel目录
kernel目录主要包含FreeRTOS的kernel源码,全志实现的系统功能相关代码。
lichee/rtos/kernel/
├──FreeRTOS orig
│└──Source
└──Posix
2.1.6 projects 目录
projects目录下的每一个子目录代表一个project,实现main入口,选择不同的project编译出来的bin具有不同功能,每个project有独立的FreeRTOSConfig配置。例如t113-s4,其对应于t113_s4_c906子目录,这个子目录下面根据应用的不同建立不同的应用配置,如下有evb1_auto应用和evb1_auto_fastboot_video应用。
rtos/lichee/rtos/projects/t113_s4_c906/
├── evb1_auto
│ ├── defconfig
│ ├── defconfig_org
│ ├── freertos.lds.S
│ ├── Kconfig
│ ├── Makefile
│ └── src
│ ├── alsa_config.c
│ ├── assert.c
│ ├── card_default.c
│ ├── FreeRTOSConfig.h
│ ├── hooks.c
│ └── main.c
├── evb1_auto_fastboot_video
│ ├── defconfig
│ ├── Kconfig
│ ├── Makefile
│ └── src
│ ├── alsa_config.c
│ ├── assert.c
│ ├── hooks.c
│ └── main.c
└── Makefile
2.1.7、tools目录
这个目录主要包含一些预编译好的交叉编译工具链。
xxx@xxx:lichee/rtos/tools$ ls -al
total 663248
drwxrwxr-x 3 ping ping 4096 Oct 21 14:28 .
drwxrwxr-x 13 ping ping 4096 Oct 21 16:02 ..
-rw-rw-r-- 1 ping ping 103333888 Jan 8 2024 gcc-arm-melis-eabi-8-2019-q3-update-linux.tar.bz2
-rw-rw-r-- 1 ping ping 106566166 Jan 8 2024 gcc-arm-none-eabi-8-2019-q3-update-linux.tar.bz2
-rwxrwxr-x 1 ping ping 137020992 Jan 8 2024 gcc-arm-none-eabi-8-2019-q3-update-win32.zip
drwxr-xr-x 9 ping ping 4096 Oct 21 14:29 riscv64-elf-x86_64-20201104
-rwxrwxr-x 1 ping ping 164604965 Jan 8 2024 riscv64-elf-x86_64-20201104.tar.gz
-rwxrwxr-x 1 ping ping 167614189 Jan 8 2024 Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.6.1-20220906.tar.gz
目前risc v基于GCC8.4.0的交叉编译器。
xxx@xxx:lichee/rtos/tools$./riscv64-elf-x86_64-20201104/bin/riscv64-unknown-elf-gcc -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=./riscv64-elf-x86_64-20201104/bin/riscv64-unknown-elf-gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/home/ping/workspace/t113_tina5.0/t113_tinasdk5.0-v1/rtos/lichee/rtos/tools/riscv64-elf-x86_64-20201104/bin/../libexec/gcc/riscv64-unknown-elf/8.4.0/lto-wrapper
Target: riscv64-unknown-elf
Configured with: /ldhome/software/toolsbuild/slave/workspace/riscv64_build_elf_x86_64/build/../source/riscv/riscv-gcc/configure --target=riscv64-unknown-elf --with-mpc=/ldhome/software/toolsbuild/slave/workspace/riscv64_build_elf_x86_64/lib-for-gcc-x86_64-linux/ --with-mpfr=/ldhome/software/toolsbuild/slave/workspace/riscv64_build_elf_x86_64/lib-for-gcc-x86_64-linux/ --with-gmp=/ldhome/software/toolsbuild/slave/workspace/riscv64_build_elf_x86_64/lib-for-gcc-x86_64-linux/ --prefix=/ldhome/software/toolsbuild/slave/workspace/riscv64_build_elf_x86_64/install --disable-shared --disable-threads --enable-languages=c,c++ --with-system-zlib --enable-tls --enable-libgcctf --with-newlib --with-sysroot=/ldhome/software/toolsbuild/slave/workspace/riscv64_build_elf_x86_64/install/riscv64-unknown-elf --with-native-system-header-dir=/include --disable-libmudflap --disable-libssp --disable-libquadmath --disable-libgomp --disable-nls --src=../../source/riscv/riscv-gcc --with-pkgversion='T-HEAD RISCV Tools V1.10.2 B20201104' --enable-multilib --with-abi=lp64d --with-arch=rv64gcxthead 'CFLAGS_FOR_TARGET=-Os -mcmodel=medany' 'CXXFLAGS_FOR_TARGET=-Os -mcmodel=medany' CC=gcc CXX=g++
Thread model: single
gcc version 8.4.0 (T-HEAD RISCV Tools V1.10.2 B20201104)
2.2、lichee/rtos hal目录
lichee/rtos hal目录为BSP驱动目录,用于存放各种驱动代码。lichee/rtos/drivers目录下的rtos hal子目录软链接到该目录,下面对该目录进行介绍。
lichee/rtos hal
├──hal #BSP驱动代码
├──include #驱动相关头文件
└──tools
lichee/rtos hal目录主要包括hal(BSP驱动代码)、include(驱动相关头文件)等目录,下面分别对其进行介绍。
2.2.1、hal目录
hal目录主要包含各外设驱动代码以及驱动测试代码,source子目录为驱动代码,test子目录为驱动测试代码
lichee/rtos hal/hal
├──Makefile
├──source
│├──ccmu
│├──gpio
│├──uart
│└──watchdog
└──test
├──ccmu
├──gpio
├──uart
└──watchdog
2.2.2、include目录
include目录主要包含驱动相关头文件以及系统相关接口头文件。
lichee/rtos hal/include
├──hal
│├──aw alsa lib
│├──aw_common.h
│├──sunxi_hal_usb.h
│├──sunxi_hal_watchdog.h
│└──video
└──osal
├──hal_atomic.h
├──hal_cache.h
├──hal_waitqueue.h
└──hal_workqueue.h
