您好,
M1和M2管脚是什么电平?您是否已对寄存器配置还是说采样的默认寄存器配置?您是按 Figure 106. ADS131A0x Configuration Sequence配置的设备吗? |
根据您提供的信息,您正在使用两片ADS131A04级联,FPGA作为主控。时钟第一片接晶振,第二片时钟输入直接接第一片的CLKIN。在发送ADCEN信号时,从片的片选信号没有生成。以下是可能的原因和解决方案:
1. 线路连接问题:请检查从片的片选信号线路是否连接正确。确保从片的片选信号线路没有短路、断路或接触不良的问题。 2. FPGA配置问题:检查FPGA的配置代码,确保发送ADCEN信号时,从片的片选信号被正确生成。可能需要调整FPGA的配置代码,以确保从片的片选信号在发送ADCEN信号时被正确激活。 3. 时钟同步问题:由于两片ADS131A04的时钟输入直接相连,可能存在时钟同步问题。请检查时钟信号是否稳定,以及两片ADS131A04之间的时钟延迟是否在允许范围内。如果时钟同步问题导致从片的片选信号没有生成,您可以尝试使用外部时钟源为两片ADS131A04提供时钟信号,以确保时钟同步。 4. ADS131A04配置问题:检查两片ADS131A04的配置,确保它们的工作模式和参数设置正确。可能需要调整ADS131A04的配置,以确保从片的片选信号在发送ADCEN信号时被正确激活。 5. 电源问题:检查两片ADS131A04的电源供应是否稳定,以及电源电压是否在允许范围内。不稳定的电源供应可能导致从片的片选信号没有生成。 综上所述,您需要检查线路连接、FPGA配置、时钟同步、ADS131A04配置和电源供应等方面,以找出导致从片的片选信号没有生成的原因,并采取相应的解决方案。 |
2924个成员聚集在这个小组
加入小组549 浏览 1 评论
397 浏览 1 评论
595 浏览 2 评论
849 浏览 3 评论
692 浏览 1 评论
150浏览 29评论
835浏览 23评论
298浏览 20评论
254浏览 14评论
108浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-16 02:08 , Processed in 0.953715 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
