可以的。
是的,ADS1299-4可以和ADS1299组成菊花链结构。ADS1299-4是德州仪器(Texas Instruments)生产的一款8通道生物电信号采集芯片,而ADS1299是一款16通道生物电信号采集芯片。它们都支持SPI通信接口,因此可以通过菊花链方式连接。
关于您遇到的问题,ADS1299-4 ID NU_CH[1:0]读出的是11,且可以读出8通道数据,这可能是因为您的硬件连接或软件配置存在问题。以下是一些建议和解决方案: 1. 检查硬件连接:确保所有ADS1299和ADS1299-4芯片之间的SPI接口连接正确,包括MISO、MOSI、SCK和CS引脚。同时,确保所有芯片的电源和地连接正确。 2. 检查软件配置:确保您的软件正确配置了SPI通信参数,如时钟频率、CPOL和CPHA。此外,确保您的软件正确处理菊花链连接,包括发送和接收数据时的片选信号(CS)控制。 3. 检查芯片固件:确保您的ADS1299和ADS1299-4芯片固件版本兼容,并且正确配置了菊花链模式。您可以查阅德州仪器的官方文档,了解如何配置这些芯片的固件。 4. 调试和测试:使用示波器或逻辑分析仪检查SPI通信信号,确保数据传输正常。此外,您可以尝试使用单片ADS1299或ADS1299-4进行测试,以排除硬件故障的可能性。 5. 参考德州仪器的官方文档和示例代码:德州仪器提供了详细的ADS1299和ADS1299-4芯片文档,以及示例代码。您可以参考这些资料,了解如何正确配置和使用这些芯片。 总之,ADS1299-4和ADS1299可以组成菊花链结构,但需要确保硬件连接、软件配置和芯片固件正确。通过检查和调试,您应该能够解决遇到的问题。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组544 浏览 1 评论
393 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
844 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
148浏览 29评论
783浏览 23评论
297浏览 20评论
252浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 07:41 , Processed in 0.991844 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
