TIwilliam hill官网
张强
7年用户 1373经验值
使用ADS1299进行EEG信号采集,在单个通道P端新增一个跟随放大器,电极脱落检测功能无法实现,为什么?
  • 请问我使用ADS1299进行EEG信号采集,ADS1299配置为单端采样,现在我使用的脑电极是有源电极,就是在单个通道P端新增一个跟随放大器,但是我用这种设计后,电极脱落检测功能无法实现,打开脱落检测,一直显示连接成功,请问这种设计是否真的无法实现脱落检测功能?(使用的模式是DC-Lead off)
回帖(2)
李腈
2024-11-21 10:58:39
正确,电压跟随器输出具有低输出阻抗,这可能会影响导联脱落检测的电流路径。
是的,由于无论是否连接电极,运算放大器都以低阻抗驱动其输出,因此 ADS1299 导联检测无法在插入运算放大器的情况下工作,需要在运算放大器输入端(电极)连接电阻。
工程师认为 ADS1299 导联检测基于通道输入的差分导联偏置工作。
因此,您需要在驱动 N 输入的运算放大器上将 200M 接地,并将 200M 连接到驱动 P 输入的运算放大器上。
郑成枝
2024-11-21 18:11:11
在使用ADS1299进行EEG信号采集时,电极脱落检测功能是通过检测输入信号的幅度来实现的。当电极脱落时,输入信号的幅度会显著降低,从而触发脱落检测功能。然而,您在单个通道P端新增了一个跟随放大器,这可能会影响电极脱落检测功能的正常工作。以下是一些可能的原因:
1. 跟随放大器引入的增益:跟随放大器会增加输入信号的幅度,使得即使电极脱落,输入信号的幅度仍然保持在较高的水平。这可能导致电极脱落检测功能无法正常工作,因为它无法检测到信号幅度的显著降低。
2. 跟随放大器的输入阻抗:跟随放大器的输入阻抗可能会影响电极与放大器之间的信号传输。如果输入阻抗较低,可能会导致信号损失,从而影响电极脱落检测功能。
3. 跟随放大器的噪声:跟随放大器可能会引入额外的噪声,这可能会干扰电极脱落检测功能的正常工作。特别是在低幅度信号的情况下,噪声可能会掩盖信号幅度的降低,导致脱落检测功能无法正常工作。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 调整跟随放大器的增益:降低跟随放大器的增益,使得即使在电极脱落的情况下,输入信号的幅度仍然可以被检测到。
2. 优化跟随放大器的输入阻抗:选择一个具有较高输入阻抗的跟随放大器,以减少信号损失。
3. 减少跟随放大器的噪声:使用低噪声的跟随放大器,或者在威廉希尔官方网站 中添加滤波器以减少噪声。
4. 考虑使用其他类型的电极脱落检测方法:如果以上方法都无法解决问题,您可以考虑使用其他类型的电极脱落检测方法,例如基于阻抗的检测方法。
总之,您在单个通道P端新增的跟随放大器可能会影响电极脱落检测功能的正常工作。您可以尝试调整跟随放大器的参数或使用其他类型的电极脱落检测方法来解决这个问题。
