TIwilliam hill官网
幽默
9年用户 822经验值
擅长:362163
TSC2007上电存在小概率初始化失败的原因?
  • 主控芯片IMX6,通过IIC和TSC2007通讯,IIC总线上同事挂载RTC芯片,上电过程中,存在CPU发送指令,没有ack'回应,导致通讯失败,挂在同一个IIC总线上的RTC威廉希尔官方网站 ,未出现过通讯不上问题,上拉电阻1.5K,4.7K均有尝试,但仍然有可能通讯没有ack回应,是否该芯片本身就是有这样的问题,存在概率性不能通讯,请帮忙解答一下,谢谢
回帖(1)
jfsky
2024-11-21 18:12:45
TSC2007初始化失败的原因可能有多种,以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 电源不稳定:确保TSC2007的电源稳定,电压波动可能会影响芯片的正常工作。可以尝试使用更稳定的电源或添加电源滤波器。
2. IIC总线冲突:由于IIC总线上同时挂载了RTC芯片,可能存在IIC总线冲突。可以尝试调整IIC总线的时序,确保TSC2007和RTC芯片之间的通信不会相互干扰。
3. 上拉电阻值不合适:虽然已经尝试了1.5K和4.7K的上拉电阻,但可能仍然不是最佳值。可以尝试使用其他阻值的上拉电阻,如2.2K或10K,以找到最佳的电阻值。
4. IIC总线长度过长:如果IIC总线过长,可能会导致信号衰减,影响通信。可以尝试缩短IIC总线的长度,或者在总线上添加中继器以增强信号。
5. TSC2007芯片本身的问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是TSC2007芯片本身存在问题。可以尝试更换其他批次或型号的TSC2007芯片,看是否能解决问题。
6. 主控芯片IMX6的问题:如果更换TSC2007芯片后仍然存在问题,可能是主控芯片IMX6的问题。可以尝试更新IMX6的固件或驱动程序,或者更换其他型号的主控芯片。
总之,解决TSC2007初始化失败的问题需要从多个方面进行排查和尝试。希望以上建议能对您有所帮助。
