TIwilliam hill官网
vinww特烦恼
8年用户 1142经验值
擅长:存储技术
为什么ADS114S08的Input-referred noise恰好为1LSB?
  • 1. 为什么ADS114S08的Input-referred noise不随Date Rate变化,而ADS124S08的会随Date Rate变化?而且对于ADS114S08低分辨率的ADC,量化噪声占主导地位,不应该更易受Date Rate影响吗?
    2. 为什么ADS114S08的Input-referred noise恰好为1LSB?
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-21 14:54:42
1、ADS114S08 (16位)具有与ADS124S08 (24位)类似的AFE性能,ADS114S08 分辨率低,量化噪声较模拟前端噪声高,因此ADS114S08 的噪声主要由ADC分辨率的量化噪声而不是模拟前端噪声来控制,因此噪声不随数据速率而变化。而ADS124S08 (24位)分辨率高,量化噪声小于模拟前端噪声,噪声由模拟前端噪声主导,因此噪声会随数据速率而变化。
2、Input-referred noise的定义如下截图,它是测量出来的,因此取决于分辨率,即1LSB
dplion5
2024-11-21 18:17:47
1. ADS114S08的Input-referred noise不随Data Rate变化,而ADS124S08的会随Data Rate变化的原因:
ADS114S08和ADS124S08是两款不同的模数转换器(ADC)。ADS114S08是一款24位ADC,而ADS124S08是一款12位ADC。它们的噪声特性和数据速率(Data Rate)之间的关系有所不同。
对于ADS114S08,其Input-referred noise不随Data Rate变化,这是因为它的噪声主要来源于内部的模拟威廉希尔官方网站 和参考电压。这些噪声源在不同的Data Rate下变化不大,因此Input-referred noise保持相对稳定。而量化噪声在24位ADC中占主导地位,对Data Rate的影响相对较小。
对于ADS124S08,其Input-referred noise会随Data Rate变化,这是因为它的噪声主要来源于内部的数字威廉希尔官方网站 和时钟。在不同的Data Rate下,数字威廉希尔官方网站 和时钟的噪声特性会发生变化,从而影响Input-referred noise。由于12位ADC的量化噪声相对较小,因此Data Rate对Input-referred noise的影响更为明显。
Input-referred noise是指将ADC的噪声转换为输入信号的噪声。对于24位ADC(如ADS114S08),1LSB(Least Significant Bit)表示最小的信号变化,即输入信号的最小变化量。因此,当Input-referred noise恰好为1LSB时,意味着ADC的噪声对输入信号的影响最小。
这个现象的原因可能与ADS114S08的设计和制造工艺有关。在设计过程中,制造商可能对ADC的噪声特性进行了优化,使其在24位分辨率下达到最佳的性能。此外,制造过程中的工艺控制也可能对Input-referred noise产生影响,使其恰好为1LSB。这样的设计和制造工艺可以确保ADC在低分辨率下具有较高的信号完整性和精度。
