乐鑫技术交流
网络孤客
11年用户 76经验值
擅长:测量仪表 嵌入式技术 模拟技术 光电显示 接口/总线/驱动
求助,arduino下esp32s3正常烧录但串口没输出
开发环境:Arduino + ESP32S3R8N16
使用TpyeC线接板子
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(115200);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  Serial.print("Hello world!");
能正常烧录
串口只有这些输出
我的设置
回帖(1)
万物死
2024-11-22 11:49:02
根据您的描述,您使用的是Arduino开发环境,搭配ESP32-S3R8N16芯片。您已经成功烧录了代码,但是串口没有输出。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查串口选择:确保您在Arduino IDE中选择了正确的串口。在IDE的“工具”菜单中,选择“端口”,然后选择与您的ESP32-S3板子连接的端口。
2. 检查串口波特率:确保您在代码中设置的串口波特率与您使用的串口调试助手的波特率一致。在您的代码中,波特率设置为115200,所以请确保您的串口调试助手也设置为115200。
3. 检查硬件连接:确保您的ESP32-S3板子与计算机之间的连接正确。使用Type-C线连接板子的Type-C端口和计算机的Type-C端口。如果可能,请尝试使用另一根Type-C线或另一台计算机进行测试。
4. 检查电源:确保您的ESP32-S3板子已正确供电。如果板子需要外部电源,请确保电源已连接并且工作正常。
5. 检查代码:确保您的代码没有错误。您提供的代码看起来是正确的,但是请确保没有其他错误或遗漏。
6. 尝试简单的代码:为了排除代码问题,您可以尝试运行一个简单的代码,例如只打印一个字符的代码:
```cpp
void setup() {
void loop() {
  Serial.print('A');
  delay(1000);
如果以上建议都无法解决问题,您可能需要检查您的ESP32-S3板子是否有硬件问题。您可以尝试在其他开发环境中使用该板子,或者寻求专业人士的帮助。
