您好,您的意思是,将差分输入的负端接10mV信号,做伪差分输入,输出不正常是吗 ?
PGA enable还是disable ?如果是disable,VINN的输入电压范围最小为-0.1V~AVDD范围。 如果PGA enable,Gain设置多大? 输入共模电压范围参考8.3.2.1 PGA Common-Mode Voltage Requirements 部分的介绍,判断10mV 满足输入共模电压范围。 |
根据您的描述,您在使用ADS1220测量桥式传感器时没有问题,但在尝试使用信号源输出10mV信号进行基准校准时,读取的AD值是变化的且无规律。您想知道为什么在这种情况下采集不到正确的AD值。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 信号源与ADS1220之间的连接问题:请检查信号源与ADS1220之间的连接是否正确和稳定。确保信号源的输出端与ADS1220的输入端正确连接,并且共地。 2. 信号源的稳定性问题:信号源输出的10mV信号可能存在波动或不稳定。您可以尝试使用示波器检查信号源输出的信号波形,以确认信号是否稳定。 3. ADS1220的设置问题:请检查您的ADS1220设置是否正确。确保您已正确配置差分信号输入(支持伪差分)并设置了适当的采样率、增益和滤波器参数。 4. 电源和地线干扰:请检查您的电源和地线是否存在干扰。确保电源稳定且地线连接良好,以减少噪声对信号的影响。 5. ADS1220硬件问题:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试更换一个ADS1220模块,以排除硬件故障的可能性。 总之,要解决这个问题,您需要逐步排查信号源、连接、ADS1220设置和电源等方面可能存在的问题。希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决它。 |
2921个成员聚集在这个小组
加入小组513 浏览 1 评论
386 浏览 1 评论
583 浏览 2 评论
830 浏览 3 评论
688 浏览 1 评论
128浏览 29评论
691浏览 23评论
291浏览 20评论
243浏览 14评论
100浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-11 01:39 , Processed in 0.937391 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
