全志科技
文小二
2年用户 895经验值
擅长:嵌入式技术 处理器/DSP 控制/MCU
百问FB显示开发图像处理 - PNG图像处理
2.3 PNG图像处理
2.3.1 PNG文件格式和libpng编译
​ 跟JPEG文件格式一样,PNG也是一种使用了算法压缩后的图像格式,与JPEG不同,PNG使用从LZ77派生的无损数据压缩算法。对于PNG文件格式,也有相应的开源工具libpng。
libpng库可从官网上下载最新的源代码:
http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html
在使用libpng之前,我们先要交叉编译libpng的库文件和头文件并存到开发板的文件系统中。以下是libpng的编译过程:
  1. 解压并进入文件目录
tar xzf libpng-1.6.37.tar.gz
cd libpng-1.6.37/
  1. 交叉编译
./configure --prefix=/work/projects/libpng-1.6.37/tmp/ --host=arm-linux
make
make install
  1. 将编译出来的头文件和库文件拷贝到交叉编译器的相应目录下
cd /work/projects/libpng-1.6.37/tmp/include
cp * /usr/local/arm/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi/libc/usr/include
cd /work/projects/libpng-1.6.37/tmp/lib
cp *so* -d /usr/local/arm/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi/libc/armv4t/lib
  1. 将编译出来的头文件和库文件拷贝到开发板文件系统的相应目录下
cp *.so* /work/nfs_root/fs_mini_mdev_new/lib/ -d
2.3.2 libpng接口函数的解析和使用
libpng的使用方法可以参考解压包中的使用说明libpng-manual.txt和例程example.c。libjpeg的使用步骤简单总结如下:
  1. 分配和初始化两个与libpng相关的结构体png_ptr,info_ptr
    A. png_ptr = png_create_read_struct(PNG_LIBPNG_VER_STRING, NULL, NULL, NULL);
    ​ 参数2,3,4分别是用户自定义的错误处理函数,若无,则填NULL。
​ B. info_ptr = png_create_info_struct(png_ptr);
  1. 设置错误返回点
    setjmp(png_jmpbuf(png_ptr));
    当出现错误时,libpng将会自动调用返回到这个点。在这个点我们可以进行一些清理工作。如果在调用png_create_read_struct时没有设置自定义的错误处理函数,这一步是必须要做的。
  2. 指定源文件
    png_init_io(png_ptr, fp);
    参数1是步骤1中分配的png_ptr结构体,参数2是需要解析的PNG文件的文件句柄。
  3. 获取PNG图像的信息
    A. 解析图片数据信息
    png_read_png(png_ptr, info_ptr, png_transforms, png_voidp_NULL);
    该函数会把所有的图片数据解码到info_ptr数据结构中。至于转化为什么格式,由参数png_transforms决定,它是一个整型参数,可以使用libpng库中定义的宏进行传参。这个参数相关的宏有很多,具体的可以参考库中的相关文件的解析。
    B.查询图像信息
此外,我们还可以通过png_get_image_width,png_get_image_height,png_get_color_type等函数获得png图像的宽度,高度,颜色类型等信息,更多的图像信息获取函数可以在文件pngget.c中找到。
  1. 将info_ptr中的图像数据读取出来
    有两种读取PNG图像信息的方法:
    A. 一次性把所有的数据读入内存
    png_read_image(png_ptr, row_pointers);
    参数1是步骤1中分配的png_ptr,参数2是存放图片数据的指针。
    B. 也可以逐行读取
    row_pointers = png_get_rows(png_ptr, info_ptr);
    参数1和参数2分别是步骤1中分配的png_ptr, info_ptr,返回值是每行数据的首地址。
  2. 销毁内存
    png_destroy_read_struct(&png_ptr, &info_ptr, 0);
2.3.3 使用libpng把png文件转为rgb格式,在LCD上显示
代码清单2.3
1.	/**********************************************************************
2.	 * 函数名称: IsnotPng
3.	 * 功能描述:判断是否为PNG文件
4.	 * 输入参数: ppFp - 文件句柄指针
5.	                    strFileName - 文件名
6.	 * 返 回 值:0 - 是PNG格式 其他-不是PNG格式
7.	 ***********************************************************************/
8.	int IsnotPng(FILE **ppFp, const char *strFileName)
9.	{
10.	    char strCheckHeader[8];
11.	    *ppFp= fopen(strFileName, "rb");
12.	    if (*ppFp== NULL) {
13.	        return -1;
14.	    }
15.	    /* 读取PNG文件前8个字节,使用库函数png_sig_cmp即可判断是否为PNG格式 */
16.	    if (fread(strCheckHeader, 1, 8, *ppFp) != 8)
17.	        return -1;
18.	    return png_sig_cmp(strCheckHeader, 0, 8);
19.
20.	}
21.
22.	/**********************************************************************
23.	 * 函数名称: DecodePng2Rgb
24.	 * 功能描述:把PNG文件解析为RGB888格式
25.	 * 输入参数: ptData - 内含文件信息
26.	 *                             strFileName - 文件名
27.	 * 输出参数:PT_PictureData->pucRgbData - 内含rgb数据
28.	 * 返 回 值:0 - 成功 其他-失败
29.	 ***********************************************************************/
30.	static int DecodePng2Rgb(const char *strFileName, PT_PictureData ptData)
31.	{
32.	    int i, j;
33.	    int iPos = 0;
34.	    png_bytepp pucPngData;
35.	    /* 0.判断该文件是否为PNG格式 */
36.	    if (IsnotPng(&ptData->ptFp, strFileName)) {
37.	        printf("file is not png ...\n");
38.	        return -1;
39.	    }
40.
41.	    /* 1.分配和初始化两个与libpng相关的结构体png_ptr,info_ptr */
42.	    ptData->ptPngStrPoint  = png_create_read_struct(PNG_LIBPNG_VER_STRING, NULL, NULL, NULL);
43.	    ptData->ptPngInfoPoint= png_create_info_struct(ptData->ptPngStrPoint);
44.
45.	    /* 2.设置错误的返回点 */
46.	    setjmp(png_jmpbuf(ptData->ptPngStrPoint));
47.	    rewind(ptData->ptFp); //等价fseek(fp, 0, SEEK_SET);
48.
49.	    /* 3.指定源文件 */
50.	    png_init_io(ptData->ptPngStrPoint, ptData->ptFp);
51.
52.	    /* 4.获取PNG图像数据信息和通道数,宽度,高度等
53.	      * 使用PNG_TRANSFORM_EXPAND宏做参数的作用是根据通道数的不同,
54.	      * 将PNG图像转换为BGR888或ABGR8888格式*/
55.	    png_read_png(ptData->ptPngStrPoint, ptData->ptPngInfoPoint, PNG_TRANSFORM_EXPAND, 0);
56.	    ptData->iChannels    = png_get_channels(ptData->ptPngStrPoint, ptData->ptPngInfoPoint);
57.	    ptData->iWidth    = png_get_image_width(ptData->ptPngStrPoint, ptData->ptPngInfoPoint);
58.	    ptData->iHeight  = png_get_image_height(ptData->ptPngStrPoint, ptData->ptPngInfoPoint);
59.
60.
61.	    /* 5.将info_ptr中的图像数据读取出来 */
62.	    pucPngData = png_get_rows(ptData->ptPngStrPoint, ptData->ptPngInfoPoint); //也可以分别每一行获取png_get_rowbytes();
63.	    if (ptData->iChannels == 4) { //判断是24位还是32位
64.	        ptData->iRawSize= ptData->iWidth * ptData->iHeight*4; //申请内存先计算空间
65.	        ptData->pucRawData= (unsigned char*)malloc(ptData->iRawSize);
66.	        if (NULL == ptData->pucRawData) {
67.	            printf("malloc rgba faile ...\n");
68.	            png_destroy_read_struct(&ptData->ptPngStrPoint, &ptData->ptPngInfoPoint, 0);
69.	            fclose(ptData->ptFp);
70.	            return -1;
71.	        }
72.	        /* 从pucPngData里读出实际的RGBA数据出来
73.	         * 源数据为ABGR格式*/
74.	        for (i = 0; i < ptData->iHeight; i++)
75.	            for (j = 0; j < ptData->iWidth * 4; j += 4) {
76.	                    ptData->pucRawData[iPos++] = pucPngData[i][j + 3];
77.	                    ptData->pucRawData[iPos++] = pucPngData[i][j + 2];
78.	                    ptData->pucRawData[iPos++] = pucPngData[i][j + 1];
79.	                    ptData->pucRawData[iPos++] = pucPngData[i][j + 0];
80.	                }
81.
82.	        /* 将得到的RGBA转换为RGB888格式 */
83.	        if(RgbaToRgb(ptData)!=0)
84.	            return -1;
85.
86.	    }
87.	    else if (ptData->iChannels == 3 ) { //判断颜色深度是24位还是32位
88.	        ptData->iRgbSize= ptData->iWidth * ptData->iHeight*3; //申请内存先计算空间
89.	        ptData->pucRgbData = (unsigned char*)malloc(ptData->iRgbSize);
90.	        if (NULL == ptData->pucRgbData) {
91.	            printf("malloc rgba faile ...\n");
92.	            png_destroy_read_struct(&ptData->ptPngStrPoint, &ptData->ptPngInfoPoint, 0);
93.	            fclose(ptData->ptFp);
94.	            return -1;
95.	        }
96.	        /* 从pucPngData里读出实际的RGB数据
97.	          * 源数据为BGR格式*/
98.	        for (i = 0; i < ptData->iHeight; i ++) {
99.	            for (j = 0; j < ptData->iWidth*3; j += 3) {
100.	                ptData->pucRgbData[iPos++] = pucPngData[i][j+2];
101.	                ptData->pucRgbData[iPos++] = pucPngData[i][j+1];
102.	                ptData->pucRgbData[iPos++] = pucPngData[i][j+0];
103.	            }
104.	        }
105.	        ptData->iBpp = 24;//转化之后的格式为RGB888格式
106.	    }
107.	    else return -1;
108.
109.
110.	    /* 6:销毁内存 */
111.	    png_destroy_read_struct(&ptData->ptPngStrPoint, &ptData->ptPngInfoPoint, 0);
112.	    fclose(ptData->ptFp);
113.
114.
115.	    return 0;
116.	}
