1、Rref 的公差和温度漂移直接影响参考电阻上的压降,所附参考设计中也有说明( 3.2.1 RREF部分10页上半部分),设计中使用的是最大公差为0.02%的电阻。
2、指的是参考电阻 |
1. 关于tidc215参考设计的威廉希尔官方网站
,所有输出是否是理想的?
理想情况下,电流源1mA的输出在参考电阻RREF上的压降应该是1.64V。但是,实际威廉希尔官方网站 中可能会受到电阻精度、温度系数、威廉希尔官方网站 板布局等因素的影响,导致实际测量值与理论值有所偏差。您提到的1.62V左右的压降,可能是由于电阻精度、温度系数等因素导致的。在实际应用中,这种偏差是可以接受的。 2. 参考手册里的电阻校正指的是什么?是PT100? 还是参考电阻? 参考手册里的电阻校正通常指的是对参考电阻的校正。这是因为在测量过程中,参考电阻的精度和稳定性对测量结果有很大影响。通过校正参考电阻,可以提高测量精度。PT100是温度传感器,其校正通常涉及到温度补偿和线性化处理。 3. 三种命令校正是否真的起作用? 三种命令校正(Command-based Calibration)是指在ADS1247/ADS1248中,通过发送特定的命令来实现对ADC的校正。这些命令校正确实可以提高测量精度,但具体效果取决于实际应用场景和硬件条件。在某些情况下,命令校正可以显著提高测量精度,而在其他情况下,效果可能不那么明显。 4. 参考设计上的数据是否是ADS1247/ADS1248硬件上绝对达到的?还是需要了一定的软件处理? 参考设计上的数据通常是在理想条件下的理论值,实际硬件性能可能会受到多种因素的影响,如温度、电源电压、威廉希尔官方网站 板布局等。因此,实际硬件性能可能与参考设计上的数据有所偏差。在实际应用中,可能需要进行一定的软件处理,如滤波、校正等,以提高测量精度和稳定性。 总之,ADS1247/ADS1248的设计和应用需要综合考虑硬件和软件因素,通过合理的设计和校正方法,可以实现高精度的温度测量。 |
2930个成员聚集在这个小组
加入小组576 浏览 1 评论
414 浏览 1 评论
610 浏览 2 评论
883 浏览 3 评论
699 浏览 1 评论
169浏览 29评论
1134浏览 23评论
312浏览 20评论
270浏览 14评论
119浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-28 07:22 , Processed in 0.932146 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
