SW6309 是一款集成多协议、高性能 MCU、支持四口的升降压移动电源 SOC。内部集成双向升降压控制器,支持 2~6 节电池串联,提供 100W 功率输入输出;支持 A+A+Cinout+Cinout 任意口快充;支持UFCS/PPS/PD/SCP/FCP/QC/AFC/BC1.2 等多种输入输出快充协议;集成高精度电量计以及场景控制管理。
• 移动电源 • 户外电源
• 高性能 MCU ➢ 主频 16MHz ➢ 4KB ROM ➢ 256B RAM ➢ 128B EEPROM ➢支持最多 10 路 GPIO ➢ 支持 3 路 GPADC ➢ 支持在线升级功能 • 高效升降压开关放电 ➢支持 2~6 节串联电芯充电,包含涓流、恒流、恒压、充电截止、复充完整的充电循环管理 ➢支持 4.2V/4.3V /4.35V /4.4V/4.5V 三元电池和3.6V/3.65V 磷酸铁锂电池 ➢ 输入电压范围 4~26V ➢充电功率支持 100W ➢ 支持 MPPT 功能 ➢ 支持智能识别适配器电流,自动调整充电电流 ➢ 升降压模式无缝切换 • 高效升降压开关放电 ➢ 放电功率支持 100W ➢ 支持 PD 规范 peak current 功能 ➢根据负载大小自动切换 PWM 和 PSM 模式 • 系统 ➢ AACinoutCinout和 AACinoutLin四口任意口快充 ➢ 内置 Lightning 输入解密 ➢ 智能识别设备接入和拔出 ➢ A 口存在与否自动检测 • 快充协议 ➢ UFCS 输入/输出 ➢PD3.1 输入/输出 ➢SCP/FCP/AFC 输入/输出 ➢QC3+/QC3.0/QC2.0 输出 ➢BC1.2 输入/输出 • 电量计 ➢ 内置库仑计精准电量 ➢ 内置 12bit ADC • 保护机制 ➢ 输入/输出过压保护 ➢输出过流、短路保护 ➢电池欠压、过压保护 ➢ NTC 过温保护 ➢芯片 Die 过温保护 ➢ 充电超时保护 ➢ 看门狗保护 • 可靠性 ➢ VBUS、VBAT 耐压>30V ➢ DPDM、CC 耐压>26V • 封装 QFN60 7mm x 7mm 0.4pitch |
3079 浏览 0 评论
2113 浏览 1 评论
4661 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-23 00:08 , Processed in 0.334309 second(s), Total 39, Slave 31 queries .
