single 我理解的是单独的地平面,比如四层板,有一层是单独的地平面。
但是数字地和模拟地是分开的,数字信号参考数字地,模拟信号参考模拟地,最终模拟地和数字地通过0ohm电阻或磁珠连接。 |
在处理AD9814与AGND和DGND的连接问题时,我们需要遵循一些基本原则来确保信号完整性和减少噪声干扰。以下是对您提到的三种理解的分析:
1. **单独的地平面(AD_GND)**: - 这种理解意味着为AD9814创建一个独立的地平面,这有助于隔离模拟和数字信号,减少它们之间的相互干扰。 - AD_GND应该在尽可能接近AD9814的位置与AGND和DGND单点接地。这样可以确保地平面之间的连接尽可能短,减少环路面积,从而减少电磁干扰。 2. **同一个地平面**: - 这种理解强调在整个PCB上使用同一个地平面,只在AD9814下方将AGND和DGND强连在一起。 - 这种方法适用于对信号完整性要求不高的应用,或者当PCB空间有限时。然而,它可能会增加模拟和数字信号之间的干扰。 3. **忽略地平面分割**: - 这种方法可能会导致信号完整性问题,因为不进行地平面分割可能会导致模拟和数字信号之间的干扰增加。 **最佳实践**: - 通常情况下,推荐使用第一种方法,即为AD9814创建一个独立的地平面(AD_GND),并在尽可能接近AD9814的位置与AGND和DGND单点接地。这样可以最大限度地减少信号干扰和噪声。 - 在设计PCB时,应确保模拟和数字地平面之间有足够的隔离,同时在AD9814下方将AGND和DGND连接在一起,以形成一个完整的地平面。 总之,正确的理解应该是为AD9814创建一个独立的地平面,并在尽可能接近AD9814的位置与AGND和DGND单点接地,以确保最佳的信号完整性和最小的干扰。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组544 浏览 1 评论
393 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
844 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
148浏览 29评论
784浏览 23评论
297浏览 20评论
252浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 09:13 , Processed in 0.802723 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
