4个回答
REF3125的输出电压的稳定性与温度变化、负载大小、供电电压稳定性有关,具体请参考数据手册7.6章节典型特性曲线中图4、图8和图9
肯定是会变化的,但是只要这个变化在允许的误差范围内,就是没有问题的。
会变化,但是满足手册的要求。
您好!关于TI的REF3125电压基准源的问题,我会尽量为您解答。
首先,REF3125是一款高精度的电压基准源,其精度为0.2%。这意味着在理想情况下,输出电压的精度可以达到0.2%。但是,实际应用中可能会受到其他因素的影响,例如温度、电源电压等。 1. 关于第一次上电测量值为2.505,关机后再开机,测量值是否会变化的问题: 在假设温度不变的情况下,由于REF3125的精度较高,关机后再开机时,测量值应该保持相对稳定,不会有太大的变化。但是,由于实际应用中可能存在其他因素的影响,例如电源电压波动等,因此不能完全保证测量值完全不变。但总体来说,变化应该在可接受的范围内。 2. 关于夏天开机得到的是2.505,冬天会是2.495的问题: REF3125的电压基准源具有较好的温度稳定性,其温度系数为±0.025%/°C。这意味着在温度变化1°C时,输出电压的变化范围为±0.025%。假设夏天和冬天的温度差为30°C,那么输出电压的变化范围为±0.75%。 以2.505V为例,±0.75%的变化范围为±1.88mV。因此,在夏天和冬天之间,输出电压的变化范围应该在2.50312V至2.50688V之间。所以,冬天的测量值不太可能是2.495V,而是应该在这个范围内。 总之,REF3125的电压基准源具有较高的精度和较好的温度稳定性。在实际应用中,测量值可能会受到其他因素的影响,但在可接受的范围内。希望这些信息对您有所帮助! |
2924个成员聚集在这个小组
加入小组549 浏览 1 评论
397 浏览 1 评论
595 浏览 2 评论
849 浏览 3 评论
692 浏览 1 评论
150浏览 29评论
834浏览 23评论
298浏览 20评论
254浏览 14评论
108浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-16 00:40 , Processed in 1.128103 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
