8.3.13 温度传感器
ADS1220 集成了一个精密温度传感器。通过将配置寄存器的 TS 位置 1 可使能温度传感器模式。在温度传感器模式下,配置寄存器 0 的设置不产生任何影响,该器件使用内部基准进行测量,与所选基准电压源无关。温度读数过程与模拟输入启动并读取转换结果的过程相同。温度数据以 14 位结果呈现,与 24 位转换结果左对齐。数据从最高有效字节 (MSB) 开始输出。当读取这三个数据字节,前 14 位用于指定温度测量结果。一个 14 位 LSB 等于0.03125°C。负数以二进制补码形式表示,如表 12 所示。 |
ADS1220是一款24位模数转换器(ADC),具有4个模拟输入通道。它还内置了一个温度传感器,可以测量其内部温度。以下是如何使用ADS1220读取内部温度传感器的步骤:
1. 硬件连接:确保ADS1220与微控制器(如Arduino或STM32)正确连接。通常,您需要连接以下引脚:VDD、GND、SCL、SDA、CS(如果使用SPI通信)。 2. 初始化ADS1220:在微控制器上编写代码,初始化ADS1220。这包括设置通信协议(I2C或SPI)、配置采样速率、增益和通道等。 3. 选择温度传感器通道:ADS1220的内部温度传感器通常连接到其中一个模拟输入通道。在本例中,我们将使用通道0(AIN0)作为温度传感器通道。 4. 配置ADS1220以读取温度传感器:在微控制器上编写代码,配置ADS1220以读取通道0(AIN0)的数据。这可能包括设置采样速率、增益和触发模式等。 5. 读取温度传感器数据:在微控制器上编写代码,从ADS1220读取通道0(AIN0)的数据。这将返回一个24位的ADC值。 6. 将ADC值转换为温度:ADS1220的数据手册提供了将ADC值转换为温度的公式。通常,这涉及到将ADC值乘以一个系数,然后加上一个偏移值。例如: temperature = (ADC_value * temperature_coefficient) + temperature_offset 其中,temperature_coefficient和temperature_offset是数据手册中提供的值。 7. 输出温度值:在微控制器上编写代码,将计算出的温度值输出到串口或其他显示设备。 通过以上步骤,您可以使用ADS1220读取其内部温度传感器的数据。请注意,具体实现可能因微控制器和编程语言的不同而略有差异。建议您查阅ADS1220的数据手册和您的微控制器的文档,以获取更详细的信息。 |
2930个成员聚集在这个小组
加入小组576 浏览 1 评论
414 浏览 1 评论
610 浏览 2 评论
883 浏览 3 评论
699 浏览 1 评论
169浏览 29评论
1134浏览 23评论
312浏览 20评论
270浏览 14评论
119浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-28 07:10 , Processed in 0.794262 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
