TIwilliam hill官网
秋风宜人
13年用户 872经验值
擅长:基础元器件
设计ADS1263数据采集卡时遇到ADC实际数据输出率与理论配置不符的情况,怎么解决?
  • 恒荣幸你能够在百忙之中查阅我的帖子,在此表示我诚挚的谢意。
    本人在设计ADS1263 数据采集卡时遇到ADC实际数据输出率与理论配置不符的情况。具体细节如下。
    ADS1263拓扑威廉希尔官方网站 参考数据手册,设计如图 1 ADS1263威廉希尔官方网站 原理图所示
    在实际测试中发现,将ADS1263配置为连续转换模式,通过ADS1263的DRDY引脚触发STM32F407外部中断从而读取ADC1的数据。
    1、 当数据输出速率配置为100sps以内时实际数据输出速率(通过示波器测量DRDY引脚)与理论配置的数据输出速率相差不大。如图 2配置为100sps时RDRY脚输出波形所示,实际测量DRDY输出速率为96.58Hz
    2、 当数据输出速率配置较高时实际数据输出速率明显小于理论值。如图 3 配置为4800sps时RDRY脚输出波形所示为理论配置为4800sps数据输出率,但是实测DRDY引脚的频率为1.779k与理论值相差较大。
    另外已经用示波器实测晶振输出频率为7.4MHz左右,也已经确定ADC的寄存器已经正确写入到ADC(配置以后STM32读取ADC相应的寄存器发现输出速率的寄存器已经正确配置)
    请问主要是什么原因导致ADC实际的输出速率与理论配置的速率相差较大的了?
    再次感谢你的指导。
回帖(2)
张洁
2024-12-10 09:28:17
 离最高频率 38.4K 还相去甚远, 所以感觉还是设置方面的问题 可能性大
再验证一下时序波形, 看看有没有问题
丁冬芹
2024-12-10 10:14:32
您好!遇到ADC实际数据输出率与理论配置不符的情况,可以尝试以下几个步骤来排查和解决问题:
1. **检查时钟源**:
   - 确保ADS1263的时钟源(如晶振)频率是准确的,因为ADC的采样率与时钟频率直接相关。
   - 检查时钟源是否稳定,是否存在抖动或频率偏差。
2. **检查配置寄存器**:
   - 重新检查您的配置寄存器设置,确保所有相关参数(如采样率、增益等)都已正确设置。
   - 参考ADS1263的数据手册,确保您的配置与手册中的推荐设置一致。
3. **检查数据手册**:
   - 仔细阅读数据手册,了解所有可能影响采样率的因素,包括电源电压、温度范围等。
4. **检查威廉希尔官方网站 设计**:
   - 检查威廉希尔官方网站 设计是否有错误,包括电源、地线、信号线等是否正确连接。
   - 检查是否有可能的威廉希尔官方网站 噪声或干扰,这些可能会影响ADC的性能。
5. **检查STM32F407的配置**:
   - 确保STM32F407的外部中断配置正确,包括中断优先级、触发条件等。
   - 检查STM32F407的时钟配置,确保系统时钟和ADC时钟是同步的。
6. **软件调试**:
   - 使用STM32F407的调试工具,如ST-LINK,来监控和调试代码,确保中断服务例程(ISR)能够及时响应DRDY引脚的变化。
   - 检查软件中是否有任何延迟或阻塞,这可能会影响数据的读取。
7. **硬件调试**:
   - 使用示波器检查DRDY引脚的波形,确保其与预期的采样率相匹配。
   - 检查ADS1263的输出数据是否稳定,是否存在数据丢失或错误。
8. **固件更新**:
   - 检查是否有最新的固件或软件更新,这些更新可能包含对ADC性能的改进。
9. **温度影响**:
   - 考虑环境温度对ADC性能的影响,确保工作在规定的温度范围内。
10. **联系技术支持**:
    - 如果以上步骤都无法解决问题,可以考虑联系ADS1263的技术支持,他们可能会提供更专业的建议。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果需要更具体的帮助,请提供更多的信息,例如您的配置寄存器设置、威廉希尔官方网站 设计图等。
