DS90UB960Q1 是德州仪器(Texas Instruments)生产的一款视频处理器,用于处理和显示多路视频信号。根据您的问题,我将分别回答:
1. DS90UB960Q1 作为 HUB,接四路摄像头视频的话,可以同时显示不存在切换的关系。 DS90UB960Q1 支持多路视频输入,可以同时处理和显示四路摄像头的视频信号。这意味着您可以将四路摄像头的视频信号输入到 DS90UB960Q1,然后通过相应的显示设备(如显示器或电视)同时显示这四个画面。在这种情况下,不需要进行画面切换,因为所有画面都是同时显示的。 2. 同时显示四种不同的画面,请问是使用非重复模式还是重复模式呢? 在这种情况下,您应该使用非重复模式。非重复模式意味着每个画面都是独立的,每个摄像头的视频信号都会被单独处理和显示。这样,您可以在同一屏幕上同时查看四个不同的画面,而不需要重复显示相同的画面。重复模式通常用于将同一画面在多个显示器上显示,但在这种情况下,您需要同时显示四个不同的画面,因此应该选择非重复模式。 |
2921个成员聚集在这个小组
加入小组532 浏览 1 评论
386 浏览 1 评论
584 浏览 2 评论
831 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
137浏览 29评论
721浏览 23评论
294浏览 20评论
249浏览 14评论
100浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-12 03:35 , Processed in 1.284077 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
