手册对这几个 decay 模式做了介绍的。由于不同模式下电机相电流跟实际设置的跟踪能力不同。要求对模式进行调整,其实这个电流控制能力跟电机转速也是有关的
DRV8846是一款双H桥电机驱动器,具有多种衰减模式。以下是针对您的问题的回答:
1. DRV8846有好几种decay模式,客户应该直接选择autotune吗?如何选择呢? DRV8846确实有多种衰减模式,包括自动衰减(Autotune)、线性衰减(Linear)、指数衰减(Exponential)和恒定衰减(Constant)。客户是否应该直接选择自动衰减取决于他们的具体应用需求。自动衰减模式可以自动调整衰减速率,适用于需要快速响应和平滑过渡的应用。然而,如果客户对衰减速率有特定要求,他们可以选择其他衰减模式。在选择衰减模式时,客户应考虑电机类型、负载特性和应用场景。 2. 在decay模式中,toff的时间是否必须小于step引脚的PWM波的周期?否则将无法调节电流。 在DRV8846的衰减模式中,toff时间不需要严格小于step引脚的PWM波周期。然而,toff时间应小于或等于PWM波周期,以确保电流调节的准确性。如果toff时间大于PWM波周期,可能会导致电流调节不准确,影响电机性能。 3. 如果电流正在toff时间内,此时step引脚来了一个脉冲,那么芯片会立即退出toff时间吗?我实际测试其它驱动芯片好像不完全是这样的。 在DRV8846中,如果电流正在toff时间内,而step引脚来了一个脉冲,芯片不会立即退出toff时间。相反,它会等待toff时间结束后再响应step引脚的脉冲。这是为了确保电流衰减过程的平滑过渡,避免电机突然停止或启动。不同驱动芯片的行为可能有所不同,因此需要参考具体芯片的数据手册。 4. Rising and falling edges 指的是一个脉冲来的时候,上升沿走一步,下降沿走一步,一共走两步吗?还是说上升沿和下降沿都检测到以后,一共走一步呢? Rising and falling edges指的是在脉冲的上升沿和下降沿分别检测到信号变化。在DRV8846中,上升沿和下降沿都检测到后,一共走一步。这意味着在脉冲的上升沿和下降沿之间,芯片会执行一次步进操作。这种检测机制有助于实现精确的步进控制和减少电机抖动。 总之,DRV8846的衰减模式选择取决于客户的具体应用需求。在衰减模式中,toff时间应小于或等于PWM波周期以确保电流调节的准确性。DRV8846在toff时间内不会立即响应step引脚的脉冲,而是等待toff时间结束后再响应。Rising and falling edges指的是在脉冲的上升沿和下降沿之间执行一次步进操作。希望这些信息对您有所帮助。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组543 浏览 1 评论
391 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
840 浏览 3 评论
690 浏览 1 评论
146浏览 29评论
772浏览 23评论
295浏览 20评论
251浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-13 23:22 , Processed in 0.659029 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
