3个回答
您看看是否有延迟问题
根据您提供的信息,ads5294通道输出不同步的原因可能有以下几点:
1. 温度影响:您提到在温度上升后出现了通道不同步的现象。ads5294芯片在高温下可能会出现性能下降,导致通道间的同步性受到影响。建议检查芯片的工作温度是否在规定的范围内,并采取适当的散热措施。 2. 电源稳定性:电源不稳定可能导致芯片工作不正常,从而影响通道间的同步性。请检查电源是否稳定,以及电源纹波是否在允许的范围内。 3. 时钟信号问题:您提到使用了差分(LVDS)30.6MHz的输入参考时钟。请检查时钟信号是否稳定,以及是否存在时钟信号的延迟或抖动问题。这些问题可能导致通道间的同步性受到影响。 4. 芯片质量问题:如果以上因素都排除了,那么可能是芯片本身存在质量问题。可以尝试更换一颗新的ads5294芯片,看是否能够解决问题。 5. 布线问题:在PCB布线时,如果通道间的信号线存在不均匀的延迟,也可能导致通道间的同步性受到影响。请检查PCB布线是否合理,以及信号线是否存在过长或过细的问题。 6. 软件配置问题:请检查您的软件配置是否正确,以及是否遵循了ads5294的数据手册中的建议。错误的配置可能导致通道间的同步性受到影响。 综上所述,要解决ads5294通道输出不同步的问题,需要从多个方面进行排查和优化。希望以上分析能够帮助您找到问题的原因,并采取相应的解决措施。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组544 浏览 1 评论
393 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
844 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
148浏览 29评论
784浏览 23评论
297浏览 20评论
252浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 08:16 , Processed in 0.819152 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
