DAC7571内部已经集成了运放buffer,也就是说,输出端Vout就是内部buffer的输出引脚。 Vout输出0~5V。 您这里的意思是再加一个运放,具体是什么应用?
DAC7571是一款12位的数字模拟转换器(DAC),它可以将数字信号转换为模拟电压输出。根据您的问题,您想知道DAC7571是否可以在不使用运放的情况下直接输出0-5V的电压作为PWM(脉冲宽度调制)输出。
首先,我们需要了解DAC7571的输出电压范围。根据其数据手册,DAC7571的输出电压范围是0-Vref,其中Vref是参考电压。如果您将Vref设置为5V,那么DAC7571的输出电压范围将是0-5V。 接下来,我们需要考虑PWM输出的要求。PWM输出通常需要一个方波信号,其占空比可以根据需要调整。DAC7571本身并不产生PWM信号,它只能将数字信号转换为模拟电压。因此,如果您需要PWM输出,您需要使用其他方法来生成PWM信号。 一种可能的解决方案是将DAC7571的模拟输出连接到一个微控制器(如Arduino或STM32)的模拟输入引脚。然后,您可以使用微控制器的PWM输出功能来生成所需的PWM信号。这样,您可以利用DAC7571的模拟输出来控制PWM信号的占空比。 总之,DAC7571可以直接输出0-5V的电压,但要实现PWM输出,您需要将其与微控制器等设备配合使用。在这种情况下,DAC7571的输出不需要经过运放。 |
2924个成员聚集在这个小组
加入小组549 浏览 1 评论
397 浏览 1 评论
595 浏览 2 评论
849 浏览 3 评论
692 浏览 1 评论
150浏览 29评论
839浏览 23评论
298浏览 20评论
254浏览 14评论
108浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-16 05:12 , Processed in 0.900359 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
