使用两个电源是什么意思? 两块开发板可以直接接在同一稳压源上。
片上MSP430 的GPIO口通过JP36 来提供激励威廉希尔官方网站 的控制信号,您的意思是不用片上,外部使用F5342来提供吗? |
要使用MCU MSP430F5342链接控制ADS1298ECG模拟前端性能演示套件,您可以按照以下步骤进行:
1. 连接MSP430F5342端和ADS1298ECG端: a. 首先,您需要将MSP430F5342开发板与ADS1298ECG演示套件连接。您可以使用跳线或者排线来实现这一点。 b. 将MSP430F5342的SPI接口连接到ADS1298ECG的SPI接口。具体来说,您需要连接以下引脚: - MSP430F5342的MOSI(Master Out Slave In)引脚连接到ADS1298ECG的MISO(Master In Slave Out)引脚。 - MSP430F5342的MISO(Master In Slave Out)引脚连接到ADS1298ECG的MOSI引脚。 - MSP430F5342的SCLK(Serial Clock)引脚连接到ADS1298ECG的SCLK引脚。 - MSP430F5342的CS(Chip Select)引脚连接到ADS1298ECG的CS引脚。 c. 将MSP430F5342的GPIO引脚连接到ADS1298ECG的控制引脚。具体来说,您需要连接以下引脚: - MSP430F5342的GPIO引脚连接到ADS1298ECG的PD_nRST引脚(用于复位ADS1298ECG)。 - MSP430F5342的GPIO引脚连接到ADS1298ECG的DRDY引脚(用于接收数据就绪信号)。 2. 电源问题: a. 通常情况下,两个开发板需要使用两个独立的电源。这是因为MSP430F5342和ADS1298ECG可能有不同的电源需求,例如不同的电压和电流。 b. 然而,如果您确定两个开发板可以使用相同的电源,并且电源可以提供足够的电流,那么您可以使用一个电源。在这种情况下,您需要将两个开发板的VCC和GND引脚连接在一起。 请注意,这些步骤仅供参考,具体连接可能因您的硬件和需求而有所不同。在实际操作中,请确保遵循您所使用的硬件的文档和规范。 |
3099个成员聚集在这个小组
加入小组745 浏览 0 评论
795 浏览 0 评论
TI 《Analog Design Journal》(2025年第1期)# 高性能电源保护、信号链优化和电能计量系统的设计挑战
651 浏览 0 评论
1671 浏览 1 评论
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
983 浏览 0 评论
801浏览 29评论
1807浏览 23评论
816浏览 20评论
756浏览 14评论
696浏览 13评论
GMT+8, 2025-9-4 08:26 , Processed in 2.541168 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
