TIwilliam hill官网
张莉
7年用户 1276经验值
SN65DP159到HDMI插座之间需要加保护威廉希尔官方网站 吗?
回帖(2)
李皓茗
2024-12-20 11:15:45
    推荐使用, 这往往不能算必须, 但连接不同设备的接插件相连的接口芯片. 通常都需要保护
远不及你
2024-12-21 17:16:27
SN65DP159是一款德州仪器(Texas Instruments)生产的HDMI接收器,用于将HDMI信号转换为TMDS(Transition Minimized Differential Signaling)信号。在设计威廉希尔官方网站 时,考虑到信号完整性和电磁兼容性(EMC),在SN65DP159到HDMI插座之间添加保护威廉希尔官方网站 是一个好主意。
以下是一些建议的保护措施:
1. 信号完整性:在HDMI插座和SN65DP159之间添加差分信号线,可以提高信号完整性,减少信号干扰。差分信号线可以有效地抵抗电磁干扰,提高信号传输质量。
2. 电磁兼容性(EMC):在HDMI插座和SN65DP159之间添加EMI滤波器,可以减少电磁干扰,提高威廉希尔官方网站 的电磁兼容性。EMI滤波器可以有效地抑制高频噪声,保护威廉希尔官方网站 免受电磁干扰。
3. 过压保护:在HDMI插座和SN65DP159之间添加过压保护威廉希尔官方网站 ,可以防止由于电源波动或外部干扰导致的过压损坏。过压保护威廉希尔官方网站 可以限制电压在安全范围内,保护威廉希尔官方网站 免受过压损害。
4. 静电放电(ESD)保护:在HDMI插座和SN65DP159之间添加ESD保护威廉希尔官方网站 ,可以防止由于静电放电导致的损坏。ESD保护威廉希尔官方网站 可以有效地吸收静电能量,保护威廉希尔官方网站 免受静电损害。
总之,在SN65DP159到HDMI插座之间添加保护威廉希尔官方网站 可以提高信号完整性、电磁兼容性,防止过压和静电放电损坏。这些保护措施有助于提高威廉希尔官方网站 的可靠性和稳定性。
