你好!黄线和绿线是否都是PMD信号?你使用的是差分探头吗?
RX_DV是一个多功能引脚。上电时,RX_DV表现为strap pin,通过采样该引脚电压来配置PHY,配置完成后,RX_DV转变到I/O口。在I/O状态下,只有在有有效数据的情况下才会切换到高电平。 |
1. 关于DP83822I测试管脚12 TD_P和管脚11 TD_M的信号波形问题:
首先,我们需要了解DP83822I的工作原理和信号特性。DP83822I是一款10/100Mbps以太网PHY芯片,TD_P和TD_M是差分信号输入端,用于接收来自网络的数据信号。为了判断信号波形是否满足实际需求,我们需要关注以下几个方面: a. 信号完整性:检查信号波形是否有失真、过冲、欠冲等现象,这些现象可能导致信号传输不稳定或错误。 b. 信号幅度:检查信号幅度是否在正常范围内,一般差分信号的幅度应该在200mV左右。 c. 信号速率:检查信号速率是否符合10/100Mbps的要求,可以通过示波器的时基设置来观察信号的周期。 d. 信号同步:检查信号是否与时钟信号同步,以确保数据传输的准确性。 如果以上几个方面都没有问题,那么信号波形应该能满足实际需求。如果有疑问,可以提供具体的信号波形图,以便进一步分析。 2. 关于管脚26 RX_DV的问题: RX_DV是接收数据有效信号,通常需要设计成上拉电阻的形式,以确保在没有数据接收时,RX_DV保持高电平。根据您的描述,RX_DV设计成接一个2.49K电阻的上拉+3.3V形式,但实际测量电压为0V,可能存在以下问题: a. 电阻问题:检查2.49K电阻是否损坏或焊接不良,导致电阻没有起到上拉作用。 b. 电源问题:检查3.3V电源是否正常供电,可能存在电源不稳定或供电不足的情况。 c. 芯片问题:检查DP83822I芯片是否损坏,导致RX_DV信号无法正常输出。 d. 线路问题:检查RX_DV信号线路是否存在短路或断路现象,导致信号无法传输。 建议您按照以上几个方面进行检查和排查,找出问题所在并进行修复。如果问题仍然无法解决,可以考虑更换DP83822I芯片或寻求专业人士的帮助。 |
2930个成员聚集在这个小组
加入小组577 浏览 1 评论
414 浏览 1 评论
610 浏览 2 评论
884 浏览 3 评论
700 浏览 1 评论
169浏览 29评论
1135浏览 23评论
312浏览 20评论
270浏览 14评论
119浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-28 14:23 , Processed in 0.963863 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
