关于您提到的PGA900可编程传感器信号调节器的疑问,我将逐一为您解答:
1. 关于程序存储是OTP(一次性可编程存储器)的问题:
PGA900确实使用了OTP存储器,这意味着一旦程序被烧录,就无法更改。为了解决这个问题,您可以考虑以下几个方案:
a. 使用外部存储器:您可以将程序存储在外部存储器(如EEPROM)中,然后通过PGA900的接口读取外部存储器中的程序。这样,您可以在需要时更新外部存储器中的程序。
b. 使用多个PGA900芯片:您可以使用多个PGA900芯片,每个芯片烧录不同的程序版本。在需要更新程序时,只需更换相应的芯片即可。
2. 不使用M0单片机功能(即处于Reset模式)时,能否实现两路的数据采集、温度补偿(补偿的级别)?
在Reset模式下,PGA900的M0单片机功能将被禁用。但是,您仍然可以使用PGA900的模拟功能来实现两路数据采集和温度补偿。PGA900具有多个可配置的模拟输入通道,可以同时采集压力和温度信号。此外,PGA900还支持温度补偿功能,您可以通过配置PGA900的寄存器来实现所需的温度补偿级别。
3. 不使用M0单片机功能(即处于Reset模式)时,能否实现采集数据通过I2C或者...
在Reset模式下,PGA900的I2C接口仍然可以使用。您可以将采集到的数据通过I2C接口发送给其他设备,如微控制器或计算机。这样,您可以在其他设备上处理和分析数据,而不需要依赖PGA900的M0单片机功能。
总之,即使在Reset模式下,PGA900仍然可以满足您的数据采集和温度补偿需求。您只需要合理配置PGA900的寄存器和接口,就可以实现所需的功能。希望这些解答能够帮助您解决问题。如果您还有其他疑问,请随时提问。
