根据您提供的信息,ADS8472的Full scale input voltage是【-4V,+4V】,这意味着它的量程是8V(从-4V到+4V)。但是,您提到实际上“VOUT”信号幅值在【-2V,+2V】时,ADC才能正确读取到数据,采集到0的数据极少。如果超过【-2V,+2V】,采集到的0数据就会变多,说明超出了ADC的量程范围。
这里可能存在几个原因: 1. 硬件问题:可能是您的威廉希尔官方网站 设计或元件存在问题,导致实际输入信号范围受限。请检查威廉希尔官方网站 设计和元件是否符合ADS8472的要求。 2. 软件问题:可能是您的软件设置或代码存在问题,导致ADC不能正确读取数据。请检查您的代码和设置是否正确。 3. ADS8472的配置问题:可能是您没有正确配置ADS8472,导致实际输入信号范围受限。请检查您的ADS8472配置是否正确。 综上所述,ADS8472的理论量程应该是【-4V,+4V】,即8V。但是,根据您的实际情况,实际量程可能受到限制。建议您检查硬件、软件和ADS8472配置,以确定实际量程。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组535 浏览 1 评论
390 浏览 1 评论
586 浏览 2 评论
836 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
138浏览 29评论
748浏览 23评论
294浏览 20评论
251浏览 14评论
101浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-13 01:59 , Processed in 0.868452 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
