要将ADS1246输出的AD值转换为实际电压值,您需要遵循以下步骤:
1. 确定ADS1246的分辨率:ADS1246是一款24位模数转换器(ADC),因此它的分辨率为2^24 = 16,777,216。 2. 确定参考电压(Vref):参考电压是ADC测量电压的范围上限。在您的情况下,增益为1,所以参考电压等于您设置的增益电压。例如,如果您使用的是±5V的增益电压,那么Vref = 5V。 3. 计算电压分辨率(ΔV):电压分辨率是ADC能够区分的最小电压变化。计算公式为:ΔV = Vref / (2^分辨率 - 1)。对于24位ADC,公式变为:ΔV = Vref / (16,777,215)。 4. 将AD值转换为电压值:现在您可以将AD值转换为实际电压值。计算公式为:实际电压值 = (AD值 * Vref) / (2^分辨率 - 1)。将步骤3中计算的ΔV代入公式,得到:实际电压值 = (AD值 * ΔV)。 以您的例子为例,假设偏置为0,增益为1,参考电压为5V。那么: 1. 分辨率 = 2^24 = 16,777,216 2. Vref = 5V 3. ΔV = 5V / (16,777,215) ≈ 0.000298V 4. 实际电压值 = (AD值 * 0.000298V) 现在您可以将AD值乘以0.000298V,得到实际电压值。 |
2930个成员聚集在这个小组
加入小组575 浏览 1 评论
413 浏览 1 评论
609 浏览 2 评论
880 浏览 3 评论
698 浏览 1 评论
169浏览 29评论
1134浏览 23评论
312浏览 20评论
270浏览 14评论
119浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-28 06:17 , Processed in 0.830031 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
