HDMI(High-Definition Multimedia Interface,高清晰度多媒体接口)是一种用于传输高清视频和音频信号的接口。关于您的问题,我将逐一回答:
1. HDMI电平: HDMI信号通常使用TMD(Transition Minimized Differential Signaling,最小化转换差分信号)电平。这种电平可以减少信号传输过程中的电磁干扰,提高信号质量。 2. HDMI信号中的差分和单端信号: HDMI信号中包含3对差分信号(TMD电平),用于传输视频数据(3个通道,每个通道一对差分信号)。此外,还有1个单端信号(5V电平),用于传输CEC(Consumer Electronics Control,消费电子控制)信号。 3. 差分信号是否为CML电平: HDMI信号中的差分信号使用的是TMD电平,而不是CML(Current Mode Logic,电流模式逻辑)电平。CML电平通常用于高速信号传输,如光纤通信等。 4. 将HDMI信号转换为CML信号: 由于HDMI信号中的差分信号使用的是TMD电平,而非CML电平,因此需要进行电平转换。您可以使用电平转换芯片将HDMI信号转换为CML信号。例如,德州仪器(Texas Instruments)的THS8135和THS8136芯片可以实现这一转换。 5. 将CML信号还原为HDMI信号: 在光电转换部分完成后,您需要将CML信号还原为HDMI信号。您可以使用类似的电平转换芯片,如德州仪器的THS8135和THS8136,将CML信号转换回HDMI信号。 总之,您需要将HDMI信号中的差分信号转换为CML信号,然后进行光电转换。在接收端,您需要将CML信号还原为HDMI信号,以便将其连接到显示器。您可以使用电平转换芯片来实现这一过程。希望这些信息对您有所帮助! |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组537 浏览 1 评论
390 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
838 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
139浏览 29评论
754浏览 23评论
294浏览 20评论
251浏览 14评论
101浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-13 06:55 , Processed in 0.972836 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
