3个回答
首先先检查下引脚焊接情况,其次检查下硬件威廉希尔官方网站
,电源电压是否正常,输入时钟是多少频率的?输出data有无信号?
那检查下上电时序,建议按照datasheet中的时序上电,保证PLL lock:
SN65LVDS93A是一款高速LVDS电平转换器,用于将16位的LCD信号转换为LVDS信号。在使用示波器测量芯片的时钟输出电平时,如果发现电平较低(例如0.5V),可能有以下几个原因:
1. 供电电压不足:请检查SN65LVDS93A的供电电压是否在规定的范围内(2.9V至5.5V)。如果供电电压过低,可能会导致输出电平降低。 2. 负载过大:请检查您的威廉希尔官方网站 中是否有过大的负载,导致输出电平降低。过大的负载可能会影响芯片的性能。 3. 信号完整性问题:请检查您的威廉希尔官方网站 中是否存在信号完整性问题,例如信号反射、串扰等。这些问题可能会导致输出电平降低。 4. 示波器设置问题:请检查您的示波器设置是否正确。例如,示波器的探头是否正确连接,示波器的垂直刻度是否设置正确等。 5. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是SN65LVDS93A芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的芯片,看看问题是否解决。 建议您按照以上步骤逐一排查,找到导致输出电平降低的原因,并进行相应的调整。希望这些信息对您有所帮助。 |
2917个成员聚集在这个小组
加入小组402 浏览 0 评论
380 浏览 1 评论
574 浏览 2 评论
826 浏览 3 评论
687 浏览 1 评论
121浏览 29评论
627浏览 23评论
286浏览 20评论
237浏览 14评论
95浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-8 20:19 , Processed in 0.917335 second(s), Total 54, Slave 46 queries .
