TIwilliam hill官网
陈存楼
8年用户 1168经验值
ADS1198基线漂移的原因?如何解决?
  •   流程是1198采集采集精度是16bit八路数据  ->经过低通滤波器->经过中值滤波器-》存储数据
    问题出现在II导联上, 不会经常出现,偶尔出现 ,如果波形渐渐的没有了下半部分,最后变成直线。
    我现在怀疑的问题是  1198采集的是16位精度的-32767~32768,如果采集的基线飘到了极限值附近(32768或者-32767)  会不会有出现这种问题的可能性。
    我也是推测还请ti的大神帮助一下。
    另外是什么原因导致基线会飘到极限值附近,如何可以避免这种问题发生呢?
回帖(1)
李鸿洋
2024-12-26 11:28:07
ADS1198基线漂移的原因可能有以下几点:
1. 电源不稳定:电源电压波动可能导致ADC的基准电压不稳定,从而引起基线漂移。
2. 温度变化:温度变化可能导致ADC内部元件的性能变化,从而影响基线稳定性。
3. 模拟输入信号干扰:模拟输入信号受到干扰,可能导致基线漂移。
4. 硬件故障:ADC芯片或相关威廉希尔官方网站 出现故障,可能导致基线漂移。
针对这些问题,可以尝试以下解决方案:
1. 确保电源稳定:使用稳定的电源供应器,避免电源电压波动。
2. 温度控制:在设备周围设置恒温环境,减少温度变化对ADC的影响。
3. 信号隔离:使用信号隔离器或屏蔽电缆,减少模拟输入信号的干扰。
4. 硬件检查:检查ADC芯片和相关威廉希尔官方网站 ,排除硬件故障的可能性。
关于您提到的16位精度问题,如果采集的基线飘到了极限值附近(32768或者-32767),确实有可能出现这种问题。为了避免这种情况,可以尝试以下方法:
1. 增加输入信号的动态范围:通过调整放大器增益,使输入信号在ADC的动态范围内,避免达到极限值。
2. 使用软件滤波:在软件层面增加滤波器,如卡尔曼滤波器等,以减少基线漂移的影响。
3. 定期校准:定期对ADC进行校准,以确保其性能稳定。
总之,要解决ADS1198基线漂移问题,需要从硬件和软件两方面入手,确保电源稳定、信号隔离、硬件检查和软件滤波等措施到位。希望这些建议对您有所帮助。
