用UC2844做的反激开关电源上电后,一直出现打嗝现象,7号引脚电压一直在10-16v跳动。为了排查问题,单独给反馈回路供电,431有2.5v电压,改变电压大小,光耦三极管能够正常导通关闭。短接电阻,接入17v电压,芯片也能够正常工作,变压器也能够输出15v,5v电压。但是接入90v电压后就会出现打嗝现象,示波器检测芯片三号引脚电压尖峰一直大于1v,电阻换成0.3R还是一样,电压没有明显变小,请问各位大佬,会是哪里出了问题。对了威廉希尔官方网站
短接了一个150K电阻,R17阻值改成1K。请求指教!!! |
根据您提供的信息,您的UC2844反激开关电源出现打嗝现象,可能的原因有以下几点:
1. 输入电压过高:您提到接入90V电压后出现打嗝现象,可能是输入电压过高导致的问题。请检查输入电压是否在正常范围内。 2. 反馈回路问题:您提到7号引脚电压在10-16V跳动,可能是反馈回路存在问题。请检查反馈回路的元件是否正常,如光耦、431等。 3. 驱动威廉希尔官方网站 问题:您提到示波器检测芯片三号引脚电压尖峰一直大于1V,可能是驱动威廉希尔官方网站 存在问题。请检查驱动威廉希尔官方网站 的元件是否正常,如电阻、电容等。 4. 变压器问题:您提到短接电阻后,变压器能够输出15V、5V电压,但接入90V电压后出现打嗝现象。可能是变压器存在问题,如磁芯饱和等。请检查变压器是否正常。 5. 威廉希尔官方网站 短接问题:您提到威廉希尔官方网站 短接了一个150K电阻,R17阻值改成1K。请检查短接电阻和R17电阻是否正确。 针对以上可能的原因,您可以尝试以下步骤进行排查: 1. 检查输入电压是否在正常范围内,如有问题,请调整输入电压。 2. 检查反馈回路的元件是否正常,如有问题,请更换相应的元件。 3. 检查驱动威廉希尔官方网站 的元件是否正常,如有问题,请更换相应的元件。 4. 检查变压器是否正常,如有问题,请更换变压器。 5. 检查短接电阻和R17电阻是否正确,如有问题,请调整相应的电阻。 希望以上建议能够帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的建议。 |
705 浏览 0 评论
养生壶主板用的是阻容降压,拆了一个养生壶,自己画了威廉希尔官方网站 图,解释不通,没看明白原理?
13601 浏览 2 评论
3805 浏览 0 评论
7317 浏览 1 评论
全桥LLC的上管驱动芯片14、15总是短路,驱动芯片是那纳芯微的NSI6602A,请问各位前辈该怎么解决,感谢!!
6373 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-9-2 00:24 , Processed in 0.557065 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
