3个回答
寄存器0x06h的bit[6:4]是设置SCL频率大小的,默认是100KHz。
另外,10MHz的PCLK jitter是不是很大?考虑jitter影响I2C通讯,可以先不给PCLK,看I2C是否能收到ACK信号。 |
DS90UB903Q是一款高速I2C接口的RGB-CSERDES收发器,其I2C接口主要用于配置和控制。根据德州仪器(Texas Instruments)提供的DS90UB903Q数据手册,I2C接口的工作频率可以是100kHz或400kHz,具体取决于I2C总线的配置。
在您的问题中,您提到FPGA的I2C频率为20kHz,这低于DS90UB903Q支持的最低频率100kHz。因此,您遇到的问题可能是由于I2C工作频率不满足DS90UB903Q的要求导致的。在I2C通信中,如果频率过低,可能会导致通信不稳定或无法正确识别设备。 为了解决这个问题,您可以尝试将FPGA的I2C频率提高到至少100kHz,这是DS90UB903Q支持的最低频率。如果可能,您也可以尝试将频率提高到400kHz,这可能会提供更好的性能。 此外,您还应该检查I2C总线上的拉上电阻是否正确配置,以及I2C信号线是否正确连接,这些都可能影响通信的稳定性。 总之,DS90UB903Q的I2C工作频率不必须为100kHz,但它至少需要100kHz才能正常工作。您应该将FPGA的I2C频率调整到100kHz或更高,以确保与DS90UB903Q的正确通信。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组544 浏览 1 评论
393 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
844 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
150浏览 29评论
796浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 17:35 , Processed in 1.385722 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
