ADS1278是一款24位模数转换器(ADC),具有8个模拟输入通道。要将8通道拓展为64通道,您需要使用多个ADS1278模块或使用其他具有更多通道的ADC模块。以下是一些建议:
1. 使用多个ADS1278模块:您可以将多个ADS1278模块连接在一起,以实现64个通道。例如,您可以使用8个ADS1278模块,每个模块提供8个通道,总共64个通道。您需要确保这些模块之间的通信和同步。 2. 使用其他具有更多通道的ADC模块:市场上有许多其他具有更多通道的ADC模块。例如,您可以使用具有16、24或32通道的ADC模块。您需要根据您的需求选择合适的模块,并确保它们与您的系统兼容。 3. 使用多路复用器:如果您只需要部分64个通道,可以使用多路复用器(MUX)将多个通道连接到单个ADS1278模块。例如,您可以使用8个8通道的MUX,将64个通道连接到一个ADS1278模块。这种方法可以节省成本,但可能会增加系统的复杂性。 总之,要将8通道拓展为64通道,您可以选择使用多个ADS1278模块、其他具有更多通道的ADC模块或多路复用器。根据您的需求和预算,选择最合适的方案。 |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组354 浏览 1 评论
547 浏览 2 评论
793 浏览 3 评论
664 浏览 1 评论
1141 浏览 1 评论
88浏览 29评论
338浏览 23评论
262浏览 20评论
215浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 15:47 , Processed in 0.826528 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
