首先要特别感谢发烧友william hill官网 和飞凌嵌入式给我们提供的本次试用机会,在申请通过后很快就收到板子了,顺丰快递可以说是贵重物品专用的快递了,飞凌的包装非常扎实,送的电源也是非常足的5A大负载电源,真的是万分感激! 开箱后,可以看到上面核心板和开发板是可以分开的,核心板上贴有非常大的散热器,可以保证热量的挥发,我在实际运行的时候摸上去也不是特别的糖,左面是电源DC接口,两个千兆网络接口,一个DEBUG的接口,还有哥CAN1/CAN2/485合一的接口,在下面是拥有四个按钮音量+(也是恢复模式按键)、音量-、菜单和退出按键,一个TF卡插槽、白色和黑色接口是3.3V电源/ADC接口和EDP接口,右面则是两个HDMI接口,两个HDMI接口并不是输出双显,而是一个输出一个输入,这个还是非常有用的,这样我们可以接入其他HDMI设备,比如传统摄像机就可以接入了,接下来是两个TypeC口,一个USB host口和3.5的耳机接口接下来的两个白色接口则是喇叭接口,再上面可以看到有5个摄像头接口,继续往下则是一个电源和重启按钮,最后一个则是总电源开关。正面还拥有的接口有PCIe2.0和4.0的接口,一个还可以接入WIFI模块,话筒已经内置在板子上面了。 翻到背面可以看到有两个MIPI DSI视频输出,还可以接入4G/5G猫模块,当然还有相对应的SIM卡槽。 飞凌的板子文档是非常齐全的,官方提供的文档链接在这里,https://forlinx-book.yuque.com/rh74yu/ok3588,可以看到官方提供了5种系统,Linux5.10+Qt5有两种,Forlinx桌面系统有20.04和22.04(其实就是Ubuntu20.04和22.04),以及还有安卓系统,我比较喜欢的是22.04系统。 官方的资料是微信发给我的,客服非常nice,提供的官方链接在这里: Linux5.10.66+Qt5.15.2 Linux5.10.209+Qt5.15.10 Forlinx Desktop 22.04 Forlinx Desktop20.04 Android12 硬件资料 开发环境 然后我们进行开机上电,可以看到官方提供的demo是Linux,但是因为我们的开发主要针对的是22.04桌面系统,所以我们需要先进行下载系统,虽然是百度网盘,但是飞凌给我们充值了,所以只要不转存到自己的网盘,直接下载,下载速度基本上可以跑满带宽。 接下来我们再进入3-工具中,我们将DriverAssitant_v5.1.1.zip进行解压,然后进入其中先进行安装驱动,很快就安装好了,接下来将RKDevTool_v3.28_for_window.rar进行解压,这个是个绿色软件,解压就可以使用。 我们先点击升级固件,可以看到下面提示没有发现设备。 然后我们点击固件按钮,选择好我们刚刚解压好的文件,然后就出现了固件版本、Loader版本和芯片信息的相关信息了。 接下来,我们将电脑和板子的TypeC口进行连接(注意不是DEBUG口),然后在上电时按住recovery按键,也就是音量+键,就可以看到升级工具下面,已经出现了发现设备的提示了。 接下来就轻松了,我们直接点击升级按钮,右侧设备就开始出现烧写信息了,知道出现下载固件成功的提示,我们就升级成功了! 然后上电插好网线,插好HDMI的输出口,就可以看到熟悉的界面了! 我们可以在这里通过图形界面,或者通过命令界面查看IP地址,然后我们就可以通过SSH进行登录了! 需要注意的是,SSH登录用户名是forlinx,密码也同样是forlinx。 然后输入df -h命令,可以看到板子拥有16G的存储空间,可使用的有8.5G的空余空间。 然后输入htop命令,可以看到拥有8个核心,内存拥有4GB。 我们试着输入qmake -v可以看到有qt5.15.3的版本已经安装好了。 然后,我们输入ffmpeg -decoders | grep rkmpp命令进行查看,可以看到ffmpeg官方也早已经给我们安装到位了,解码器已经支持AV1/H264/H265/MPEG4,设置VP8和VP9也已经支持硬解码了。 接下来我们输入ffmpeg -encoders | grep rkmpp命令进行查看ffmpeg支持不支持瑞芯微的硬件编码器,然后就惊奇的发现编码器目前也支持H264和H265的硬件加速了。 |
1451 浏览 0 评论
2216 浏览 0 评论
【飞凌T527N开发板试用】——飞凌T527N蓝牙耳机效果拉满
9595 浏览 0 评论
6528 浏览 0 评论
【ELF 2学习板试用】04 ASoC中platform class
12837 浏览 0 评论
「飞凌嵌入式OK3568开发板试用 」直接在开发板上开发LVGL程序
15744浏览 1评论
【ELF 1开发板试用】4.Ubuntu 下代码编译与拷贝——简易温湿度报警器
18158浏览 1评论
17354浏览 1评论
【飞凌OK113i-S开发板试用】基于飞凌嵌入式OK113i网页视频监控项目
27638浏览 1评论
基于 i.MX6ULL 高性价比、通用性强的处理器,适合初学者的板卡ELF 1开发板项目实践
28093浏览 1评论
GMT+8, 2025-9-1 19:10 , Processed in 0.422297 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
