TIwilliam hill官网
颜立歆
8年用户 985经验值
擅长:控制/MCU
SN74LVC4245A DIR和/OE两个控制信号的高低电平可以用28027的3.3V通用IO引脚控制吗?
  • 现在用28027的IO口与外围5V器件进行双向数据交换。LVC4245A芯片DIR和/OE两个控制信号的高低电平可以用28027的3.3V通用IO引脚控制吗?看SN74LVC4245A芯片手册说是ViH  得用5V?希望有经验的大神给予神答案  谢谢。
回帖(2)
白旭蕊
4 天前
VCCA的电压范围为4.5V~5.5V,VCCB的电压范围为2.7V~3.6V,LVC4245A通常用来实现5V到3.3V的电平转换,而控制端DIR和EN又DIR都是参考的VCCA,所以DIR和EN两个引脚肯定是接在5V这端的。像你说的这种情况,那么DIR和EN参考的是VCCB了,是不允许的。
河神大人
3 天前
SN74LVC4245A是一款8位双向总线收发器,用于在3.3V和5V系统之间进行数据传输。它的DIR(方向控制)和/OE(输出使能)两个控制信号的高低电平确实需要满足一定的电压要求,以确保信号的正确识别。
根据SN74LVC4245A的数据手册,ViH(高电平输入电压)的最小值是2.0V,这意味着控制信号的高电平至少需要达到2.0V。对于DIR和/OE信号,如果使用3.3V的IO引脚来控制,理论上是可以的,因为3.3V高于2.0V的最小要求。
然而,这里有几个因素需要考虑:
1. **电压兼容性**:虽然3.3V高于最小要求,但最好确保控制信号的电压不要超过SN74LVC4245A的最大输入电压(ViH max),以避免可能的损坏。
2. **信号完整性**:确保信号在传输过程中不会受到干扰,特别是在高速或长距离传输时。
3. **功耗和热管理**:使用3.3V控制信号可能会影响功耗和热管理,尤其是在高负载条件下。
4. **威廉希尔官方网站 设计**:在设计威廉希尔官方网站 时,需要考虑信号的去耦和滤波,以确保信号的稳定性。
5. **实际应用**:在实际应用中,可能还需要考虑信号的上升时间和下降时间,以及可能的噪声和干扰。
总的来说,使用3.3V的IO引脚来控制SN74LVC4245A的DIR和/OE信号在理论上是可行的,但需要在实际应用中进行充分的测试和验证,以确保信号的稳定性和可靠性。如果可能,最好遵循数据手册中的推荐电压范围,或者使用专门的电平转换器来确保信号的兼容性和稳定性。
