TUSB8041 是一款四端口 USB 3.0 集线器。
该器件在上行端口上可提供同步超快速和高速/全速 USB 连接,在下行端口上可提供超快速、高速、全速或者低速 USB 连接。 当上行端口被连接到一个只支持高速或者全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速 USB 连接被禁用。 当上行端口被连接到一个只支持全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速 USB 和高速连接被禁用。 |
TUSB8041是一款USB 3.0集线器芯片,它支持USB 2.0和USB 3.0设备。TUSB8041可以将USB 2.0通道的数据编码到USB 3.0通道去。以下是TUSB8041的一些关键特性:
1. 支持USB 3.0和USB 2.0设备。 2. 支持4个USB 2.0端口和1个USB 3.0端口。 3. 支持USB 3.0超高速数据传输(5Gbps)。 4. 支持USB 2.0全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)数据传输。 5. 支持USB电源管理。 根据您的需求,TUSB8041可以将USB 2.0通道的数据编码到USB 3.0通道去。例如,您可以将上行端口的DP和DM悬空(只有超高速通道),然后将下行端口的USB 2.0数据通过TUSB8041转换到超高速通道中去。这样,您可以实现USB 2.0设备与USB 3.0设备之间的数据传输。 总之,TUSB8041支持将USB 2.0通道的数据编码到USB 3.0通道去,满足您的需求。 |
2913个成员聚集在这个小组
加入小组376 浏览 1 评论
568 浏览 2 评论
820 浏览 3 评论
682 浏览 1 评论
1156 浏览 1 评论
115浏览 29评论
557浏览 23评论
281浏览 20评论
230浏览 14评论
89浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-6 09:30 , Processed in 1.039916 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
