TIwilliam hill官网
张燕
7年用户 1369经验值
ADS5401满量程情况下,模拟信号的输入范围远超过了参考电压的范围,为什么?
  • 我在设计过程中遇到一个问题,ADC满量程情况下,模拟信号的输入范围远超过了参考电压的范围,
          1. 如设置参考电压为1V的情况下,转换输出满量程-127~127(我只取ADC的高8位,低4位不要)所对应的模拟输入为-528mV~536mV(共1.064V),超过了1V的参考电压。
          2.  如设置参考电压为1.25V的情况下,转换输出满量程-127~127(我只取ADC的高8位,低4位不要)所对应的模拟输入为-670mV~679mV(共1.349V),超过了1.2V的参考电压。
          给我的感觉是ADC的内部有个衰减器,将信号衰减后再进行AD转换。
          不知道各位高手有没有遇到过这种情况,或者有什么建议,谢谢!
回帖(3)
张家旺
4 天前
 这个是设计计算值还是实测值?
前端用什么实现单端到差分转换的?
孙沛池
4 天前
上面提到的数字都是实际值,在进入ADC 模拟输入端前测量到的。
前端用LMH6550作为差分buffer,Buffer的共模电压是用电阻分压给的,1.92V。实际测量ADC输入的共摸电压也是1.9V
PS:用ADS5401的Vcm作为差分buffer的共模电压时只有1.74V ,所以才用电阻分压的方式。
醉清歌
3 天前
在您遇到的问题中,您提到了ADS5401的ADC(模拟/数字转换器)在满量程情况下,模拟信号的输入范围超过了参考电压的范围。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. **ADC分辨率和量化误差**:ADS5401是一款16位的ADC,其分辨率为65536(2^16)。当您只取高8位时,实际上您将分辨率降低到了256(2^8)。这会导致量化误差增加,使得实际的模拟输入范围变宽。
2. **参考电压设置**:您提到了两种参考电压设置,1V和1.25V。在这两种情况下,您计算出的模拟输入范围都超过了参考电压。这可能是因为您的计算方法或者实际威廉希尔官方网站 设计中存在误差。
3. **威廉希尔官方网站 设计问题**:在实际威廉希尔官方网站 设计中,可能存在一些未考虑到的因素,例如输入信号的阻抗匹配、电源噪声、地线噪声等,这些都可能影响到ADC的输入范围。
4. **ADC内部误差**:虽然ADS5401是一款高精度的ADC,但它仍然存在一定的内部误差,例如失调电压、增益误差等。这些误差可能会导致实际的模拟输入范围与理论计算值有所不同。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
- **重新计算**:检查您的计算方法,确保您正确地将模拟信号的输入范围转换为数字值。
- **调整参考电压**:尝试调整参考电压,找到一个合适的值,使得模拟信号的输入范围不超过参考电压。
- **优化威廉希尔官方网站 设计**:检查您的威廉希尔官方网站 设计,确保输入信号的阻抗匹配、电源和地线连接正确,以减少噪声和误差。
- **校准ADC**:如果可能,对ADC进行校准,以减少内部误差的影响。
- **咨询技术支持**:如果问题仍然无法解决,您可以联系ADS5401的制造商或技术支持,获取更专业的帮助。
希望这些建议能帮助您解决遇到的问题。
