在第4篇和第5篇的内容当中,QT使用ffmpeg进行编码时,不再像以前一样使用API进行编程,而是采用了外部命令进行执行,虽然使用外部命令进行直播可以做到方便快捷的开发,但是缺点也很明显,很多功能在开发时非常不灵活。 我们先试着把ffmpeg的头文件库先包含进来,然后就发现提示文件不存在,然后我们根据ffmpeg的路径去找一下/usr/include就会发现里面并没有ffmpeg的头文件,那就没办法了,我们自己进行编译一下吧,而且飞凌官方也给我们提供具体的移植过程,OK3588 5.10.66 Forlinx Desktop20.04 移植ffmpeg,不过也可以按照我这里面来进行移植。
需要注意的是,我们最好是用GITHUB的镜像网站,速度快一些稳定一些。 然后接下来编译RKMPP。
因为,我们接下来编译的过程中需要用到cmake,所以需要先安装cmake然后再使用命令即可!
接下来就可以编译了,得益于强大的CPU能力,我们很快就完成了!
接下来,我们还需要进行安装,注意在安装时是需要root权限的! 然后我们再编译rkrga,因为接下来我们还会需要meson,所以也需要提前安装好。
接下来我们需要进行配置!
接下来,我们就需要编译ffmpeg正主了,首先我们需要配置一下。
然后,我们进行编译。
接下来我们测试一下ffmpeg是否编译成功,是否把rkmpp编译进去,可以看到解码器已经编译进去了!
接下来,我们再测试编码器,可以看到也没问题了!
然后我们再将ffmpeg也进行安装,安装好了以后再查看一下ffmpeg的版本,我们就可以看到不管版本还是编译选项都和自带的ffmpeg不同! |
1571 浏览 0 评论
2322 浏览 0 评论
【飞凌T527N开发板试用】——飞凌T527N蓝牙耳机效果拉满
9676 浏览 0 评论
6609 浏览 0 评论
【ELF 2学习板试用】04 ASoC中platform class
12888 浏览 0 评论
「飞凌嵌入式OK3568开发板试用 」直接在开发板上开发LVGL程序
15754浏览 1评论
【ELF 1开发板试用】4.Ubuntu 下代码编译与拷贝——简易温湿度报警器
18163浏览 1评论
17358浏览 1评论
【飞凌OK113i-S开发板试用】基于飞凌嵌入式OK113i网页视频监控项目
27651浏览 1评论
基于 i.MX6ULL 高性价比、通用性强的处理器,适合初学者的板卡ELF 1开发板项目实践
28099浏览 1评论
GMT+8, 2025-9-3 03:03 , Processed in 0.378510 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
