TIwilliam hill官网
李桂英
7年用户 1394经验值
用ADS1299采集的数据明显不对,是哪里出了问题?
  • 用ADS1299采集数据
    采样数据结果有问题
    ADS1299配置如下:
              WREG(CONFIG1,0x96);
              WREG(CONFIG2,0xD0);
              WREG(CONFIG3,0xE0);
              WREG(LOFF,0x00);
              WREG(CH1SET,0x05);
              WREG(CH2SET,0x05);
              WREG(CH3SET,0x05);
              WREG(CH4SET,0x05);
              WREG(CH5SET,0x04);
              WREG(CH6SET,0x04);
              WREG(CH7SET,0x04);
              WREG(CH8SET,0x04);
              WREG(BIAS_SENSP,0x00);
              WREG(BIAS_SENSN,0x00);
              WREG(LOFF_SENSP,0x00);
              WREG(LOFF_SENSN,0x00);
              WREG(LOFF_FLIP,0x00);
              WREG(GPIO,0x00);
              WREG(MISC1,0x00);
              WREG(MISC2,0x00);
    (1)测量得到温度传感器的AD值:05A311(hex);
    (2)测量得到test信号AD值:000847(hex)
    根据datasheet描述温度计算公式:
    05A311转换成十进制等于369425,电压值=369425*4.5/(2^23-1) = 0.198175V = 198175uv,明显数据不对;
    TEST测试结果也一样,不准确,请问下这个是怎么回事呢?谢谢!
回帖(1)
成尔秩
前天 17:08
根据您提供的ADS1299配置代码,我们可以逐步分析可能的问题所在:
1. 检查硬件连接:首先,请确保您的ADS1299与微控制器之间的硬件连接正确无误。检查电源、地线、数据线和时钟线是否正确连接。
2. 检查配置寄存器:根据您的配置代码,我们可以分析以下几点:
   a. CONFIG1寄存器:0x96,表示采样速率为250SPS,输入缓冲器为单端输入,增益为1。请检查这些参数是否符合您的实际需求。
   b. CONFIG2寄存器:0xD0,表示数据格式为32位,PD0和PD1为1,表示启用两个通道。请检查这些参数是否符合您的实际需求。
   c. CONFIG3寄存器:0xE0,表示采样模式为连续采样,通道1、2、3为差分输入。请检查这些参数是否符合您的实际需求。
   d. LOFF寄存器:0x00,表示低通滤波器截止频率为默认值。请检查这个参数是否符合您的实际需求。
   e. CH1SET、CH2SET、CH3SET寄存器:0x05,表示通道1、2、3的输入缓冲器为单端输入。请检查这些参数是否符合您的实际需求。
3. 检查代码逻辑:请检查您的代码逻辑是否正确,例如是否正确地读取了ADS1299的数据寄存器,以及是否正确地处理了数据。
4. 检查外部干扰:请检查您的系统中是否存在外部干扰,例如电源噪声、信号线干扰等,这些都可能影响采集数据的准确性。
5. 检查参考电压:请确保您的参考电压稳定且准确,因为ADS1299的输出数据与参考电压有关。
综上所述,您可以根据以上几点进行检查和调整,以找出导致采集数据不正确的原因。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。
