贴片电阻的识别方法
贴片电阻的识别方法
贴片电阻
元件具有体积小
,重量轻,安装密度高,抗震性强,抗干扰能力强,高频特性好等优点,广泛应用于各类电子产品中,贴片元件按其形状分为矩形,圆柱型,异形三类.按种类可分为电阻器,电容器,电感器,晶体管及小型集成威廉希尔官方网站
等,贴片元件与一般元器件的标称方法有所不同.下面主要谈谈片状电阻器的阻值标称法.
片状电阻器的阻值和一般电阻器一样
,在电阻体上标明,共有三种阻值标称法,但标称方法与一般电阻器不完全一样.
色环标称法(一般圆柱形固定电阻器采用这种方法)
贴片电阻与一般电阻一样,大多采用四环(有时采用三环)标明其阻值,第一环和第二环是有效数字,第三环是
倍率。色环代码与一般电阻器一样,这里不再多述。
例如:
“棕绿黑”表示“15ω”;“篮灰橙银”表示“68kω”,误差“10%”
2
数字索位标称法.(一般矩形片状电阻采用这种方法)
数字索位标称法就是在电阻体上
,用三位数字来标明其阻值。它的第一位和第二位为有数字,第三位表示在有效数字后面所加“0”的个数,这一位不会出现字母。
例如:
“472”表示“4700ω” “151”表示“150ω”。
