扫一扫,分享给好友
各位大侠,求助,我是新手,关于一个开关控制led灯亮灭的问题,就是我按一下开关,第一个led灯亮,松开,再次按下开关第二个led灯亮,以此类推。。。。感激不尽。。。用c语言。
11个回答
你用的什么单片机,这个很简单,自己做嘛,有问题再来问
正好这有一个,你看一下!
#include void delay(unsigned char x) //延时 { unsigned char i; while(x--) for(i=0;i<125;i++); } void main() { do { if(P3==0xfb) //P3.3接键盘 { delay(10); if(P3==0xfb) P1=0x0f; //LED阳极接VCC,阴极接P1端口,这里是P1.4~P1.7的灯点亮 } } while(1); } |
这位仁兄也太坑爹了吧。。https://bbs.elecfans.com/jishu_256763_1_1.html 这个明明是我刚发的求助帖子吧。。程序改改也好啊。。直接照搬上来,而且我这个程序不是按一下第一个亮 第二下第二个亮。。。。晕。。。copy我的程序至少也要把人家的问题看清楚 再看看那回答吧。。。 |
我用的是at89c2051,程序我也写了,就是有时候可以,有时候又不行,不稳定,请问是不是威廉希尔官方网站 有问题。 |
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar jiashu; ***it p10=P1^0; /*按键*/ ***it p01=P0^1; /*LED1*/ ***it p02=P0^2; /*LED2*/ ***it p03=P0^3; /*LED3*/ void delay(uint ms)//延时子涵数 { uint k,j; for(k=ms;k>0;k--) for(j=1;j>0;j--); } void main() { while(1) { if(p10==0) { delay(10); if(p10==0) { jiashu++; if(jiashu==4) { jiashu=0; } while(p10==0); } } if(jiashu==0) { p01=1; p02=1; p03=1; } if(num==1) { p01=0; p02=1; p03=1; } if(jiashu==2) { p01=0; p02=0; p03=1; } if(jiashu==3) { p01=0; p02=0; p03=0; } } } |
有点错误
把“ if(num==1) { p01=0; p02=1; p03=1; } ” 改成 if(jiashu==1) { p01=0; p02=1; p03=1; } 就可以用了 |
eewijp'j2qpokp
各位大侠,求助,我是新手,关于用一个50K的电位器加二个D882的MOS管控制led灯亮灭的问题,就是我打开电位器LED灯是不亮,扭动电位器后越扭越亮,但是D882会很烫手,发热到一定程度后LED灯就不怎第亮了,只亮一点点要不就是闪烁,我用的是12 个LED类珠。。。感激不尽。。。
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之Makefile修改
710 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备组织架构
1617 浏览 0 评论
1092 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备树组成和结构
1326 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】点亮WS2812B灯板
1783 浏览 0 评论
12172 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-13 23:49 , Processed in 0.606711 second(s), Total 59, Slave 53 queries .
