为中国而设计的MCU解决方案 2005年7月,伴随《瑞萨william hill官网
2005》即中国三城市(北京、上海、深圳)巡回研讨会的召开,瑞萨科技将其世界占有率第一的MCU隆重介绍给三地近八百位与会来宾。使中国用户充分了解到瑞萨科技MCU强大产品族群以及为中国用户在不同应用领域而提供的整体解决方案。 据赛迪顾问对中国消费类MCU市场规模的预测:未来三年内,中国市场MCU的销售量将以超过15%的速度稳步递增,这正是全球MCU厂商将着眼点落在中国市场的最重要因素。而立足为中国设计最适合MCU的瑞萨科技,其广泛的产品线涵盖了MCU在移动电话、汽车电子、电脑/影视以及家电等各种领域中的需求。从低端的4位、8位产品到高端的16位、32位产品中,都有瑞萨科技的身影。并且,瑞萨科技还将在面向下一代市场的开发方面继续加大投入力度,展开以“世界份额NO.1的MCU”为核心的业务强化政策。通过与各类事业伙伴共同合作,以提供功能强大的CPU核心和丰富的周边IP为基础开发ASSP,并且努力为用户提供最完善的应用技术服务和软件开发环境,使得瑞萨科技在中国MCU市场的份额进一步扩大。在当前被普遍看好的闪存MCU领域,瑞萨科技更是以累计达7亿个的出货量独占同行业第一。瑞萨拥有28个产品群、超过200种的丰富产品阵容,但在中国市场上是以tiny家族系列产品和内置瑞萨最新存储器的QzROM为最鲜明的产品代表。 低成本、少管脚、小型封装的Tiny家族 由H8/ Tiny 系列、R8C/ Tiny 系列、M16C/ Tiny 系列和SH/ Tiny 系列组成的Tiny家族是适用于家电、AV、PC周边、工业机器等的系统控制器。该系列是有着低成本、少管脚、小型封装等特征的瑞萨MCU品牌。从20管脚到80管脚的少管脚、小型封装产品均拥有高性能CPU和可靠的Flash存储器,并且产品的高性能周边功能模块的统一帮助客户实现了削减系统成本的目的。同时,瑞萨科技还通过提供低成本的开发工具、通用周边机器的统一、Web上的技术支持,以及Simple OS、中间件的支持保证了系列产品之间的兼容性。 就产品而言,以R8C/ Tiny 系列为例,其产品特性很鲜明地体现在低功耗、高速运作(最大工作频率可达到20MHz)、低成本闪存内置MCU、高性能周边模块内置、丰富的应用技术信息提供上。并且,R8C/ Tiny 系列还能够为用户提供在线仿真器、CPU板等低成本的开发环境。 内置瑞萨最新存储器的QzROM QzROM单片机是瑞萨采用了细微化工艺的PROM技术的可编程存储器。QzROM 中的“Q”就是Quick(及时出货),“z”就是Easy(简单编程),所以QzROM最鲜明的产品特性也就集中体现在缩短出货周期和简单编程上。而对QzROM最形象的描述是它实现了Mask ROM的成本、Flash ROM般的使用便利性。由于QzROM添加了高附加值功能,并可将同一单片机作为开发用产品(即程序未写入品)和量产用产品(即程序写入品),从而可省略以前必需的,对Mask ROM版样品的测试。这样从ROM受理到出货时间的缩短,使得程序评价时间可相对延长,可以有更充分的调试和评价时间,可确保其程序的高质量性。 在工作范围上,程序未写入品可提供的单机片以前的电压工作范围一般为5V:2.7-5.5V或者是3V:1.8-3.6V。而现在的QzROM则实现了1.8-5.5V的电压工作范围。进而使QzROM可应用于更广泛的工作环境中。 在保护功能方面,QzROM也充分体现了其技术优势。无论是由客户烧录程序还是由工厂烧录程序,QzROM都和Flash单片机一样具备对客户的知识和技术的保障功能。针对软件开发时间短的情况,QzROM也可以同Flash单片机一样,在实际产品安装好后再进行烧录程序,并且还可以在程序烧录品上再追加烧录数据。同时,与其他公司的单片机相比,QzROM实现了工作和待机时更低的功耗,特别是待机电流非常低。因此它最适合用于电池驱动的便携机器的闪存内置产品。此外,QzROM还可以广泛的应用于办公自动化设备、工厂自动化设备、家电和民用电子设备等各领域当中。 完善的应用技术服务与软件开发环境支持 本着为中国设计最适合MCU 的产品思想,瑞萨科技在向中国用户提供具有世界领先技术的MCU产品的同时,也正以人为本地为用户提供着该领域中最完善的应用技术服务和软件开发环境支持。 为加强对用户的技术应用服务和软件开发环境支持,瑞萨科技在中国已经设立1家管理公司,2家设计公司、2家生产企业和11家销售网点,以及其下属的分公司、营业所和共计5处的应用技术支持网点。同时,瑞萨还联手清华大学、北京大学等知名高校为企业专门开设MCU的讲座,并与多家的战略合作伙伴致力于中国软件开发方面的研究。这一系列的战略举措,都体现出瑞萨科技为中国用户提供最适合MCU产品的决心。 由科通芯城(www.cogobuy.com)中国首个ic元器件自营电商整理编辑 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
3616 浏览 0 评论
4762 浏览 0 评论
6671 浏览 0 评论
4194 浏览 2 评论
6857 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-13 01:21 , Processed in 0.765184 second(s), Total 60, Slave 46 queries .
