本人是新人。
使用3000公斤的称重传感器测量一个加载力,传感器信号接ADS1230,然后送入
单片机C8051F340
ADS1230的芯片资料显示供电电压为2.7到5.3V,那当3.3V供电时,是否就可以直接和单片机连接,电平是匹配的?
我的打算是:传感器的激励电压选用9V或10V,ADS1230的参考电压和
电源电压使用3.3V,C8051F340本来就是3.3V的电源。
这种设计怎么样?
要测量的加载力是逐渐增大的,不过只要保证在几个固定值,如3000公斤,1500公斤,1000公斤等满足精度即可,允许误差是1%以内。
这个传感器的分度是3000,因此当测量100公斤时,还勉强可以。在测量62.5公斤或者更小一点时,有没有什么方法可以保证误差在1%以内。
多谢各位了。
顺便说一下ADS1230是自带可编程增益放大的模数转换器,可直接接传感器输出的信号,称重传感器是线性的,灵敏度是2mV/V。
我之前担心的电平匹配问题是因为:ADS1230接收来自C8051F340送来的时钟信号时,高电平只到3.3V,对于若使用5V供电的ADS1230,能不能行?
