1.无源晶振 无源晶振:有2个引脚和4个引脚的无极性元件,而需要借用于时钟威廉希尔官方网站
才能产生振荡信号,自身是无法振荡起来 无源晶振需要用DSP片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。无源晶振没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说是根据起振威廉希尔官方网站
来决定的,同样的晶振可以适用于多种电压,可用于多种不同时钟信号电压要求的DSP,而且价格通常也较低,如对于一般的应用条件许可建议用晶体,尤其适合于产品线丰富批量大的生产者。无源晶振相对于晶振而言其缺陷是信号质量较差,通常需要精确匹配外围威廉希尔官方网站
(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),更换不同频率的晶体时周边配置威廉希尔官方网站
需要做相应的调整。建议采用精度较高的石英晶振,尽量不要采用精度低的陶瓷晶振。 2。有源晶振 有源晶振:有4只引脚,是一个完整的振荡器,里面除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件 。有源晶振不需要DSP的内部振荡器,比较稳定,信号质量好,而且连接方式要简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置威廉希尔官方网站
。相对于无源晶体,有源晶振的缺点就是信号电平是固定的,需要选择好合适电平输出,灵活性会差些,可是价格相对较高。对于时序要求敏感的应用,有源的晶振要好,因为可以选用比较精密的晶振,甚至是高档的温度补偿晶振。有些DSP内部没有起振威廉希尔官方网站
,只能使用有源的晶振,如ti的6000系列等。一般有源晶振比无源晶体的体积较大,但现在许多有源晶振是表贴的,体积和晶体相当,有的甚至比许多晶体还要小 如你想知道更多关于晶振的信息请点下列网站:
学习,谢谢!
3482 浏览 0 评论
4638 浏览 0 评论
6657 浏览 0 评论
4179 浏览 2 评论
6845 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-12 14:08 , Processed in 0.824926 second(s), Total 94, Slave 73 queries .
