Protel|AD|DXPwilliam hill官网
micaka
12年用户 16经验值
擅长:模拟技术
原理图导入PCB图后很多元件是绿色的,真心求助!
具体问题是这样的,之前有人画过跟我类似的PCB图,我需要的只是在他画的基础上删除部分元件,没有需要多余添加的元件。所以我直接用他画的PCB生成了Library.然后对他画的原理图删减了部分元件,再用之前生成的Library对修改后的原理图进行了封装,检查封装都没有出错,然后导入到PCB图里,但是导入后发现很多元器件都是绿色的,请问这是为什么?我自己怀疑是我在导入PCB图的过程中所有设置都选的默认直接点next,是不是设置中的问题?如果是,请教大大们该怎样设置才不会出错呢?
回帖(31)
zxx8808
2012-10-12 22:58:14
可以直接用别人画的PCB的副本,把你删减后的原理图的网络表导入进去,在Load Nets的时候把Browse下两个方框钩上
李闪
2012-10-13 10:02:20
有可能是你的背景没有删除~
micaka
2012-10-13 10:05:48
引用: fessica2011 发表于 2012-10-13 10:02
有可能是你的背景没有删除~
什么背景?能详细说下吗?不是所有元件变成绿色,是一部分元件的焊盘是绿色的,其它的部分都还是黄色的
WAITXHURT
2012-10-13 11:58:29
元件出现绿色是DRC规则检查出错的警告颜色,如果元件没有问题就要考虑是不是DRC规则检查设置问题,一般可能大家经常碰到的是元件距离问题导致的,具体方法为:
Tools>Design Rule Checker>Rules To Check>将Component Clearance选项取消即可。
也可以直接按T,M忽略规则。
1 举报
汪恒卓
2012-10-13 19:35:00
micaka
2012-10-15 10:01:09
引用: WAITXHURT 发表于 2012-10-13 11:58
元件出现绿色是DRC规则检查出错的警告颜色,如果元件没有问题就要考虑是不是DRC规则检查设置问题,一般可能 ...
这样果然行啦!感谢大大{:soso_e179:}
WAITXHURT
2012-10-15 10:47:20
不客气
潘长义
2012-10-17 09:09:46
{:soso_e113:}
lovedollar
2012-10-24 16:09:37
解决问题了,谢谢
2012-10-31 21:15:49
呵呵,学习啦
管雷
2012-10-31 22:15:16
不错。。。。。。
章则林
2012-11-1 13:11:14
谢谢楼主分享
psj68a10
2012-11-6 15:39:22
同感+1
2012-11-6 17:59:07
因为有重叠,挨得太近
2012-11-7 20:29:11
我一额看看
贾鑫
2012-11-8 15:50:22
{:soso_e179:}
刘国平
2012-12-9 10:31:02
斌尖卡
2012-12-9 21:42:41
那个应该是警告吧,在工具---复位错误标志你试下可不可以去掉绿色。
1 1 举报
  • 当当当当当: 我也碰到导PCB时,一些元器件焊盘上绿的,Tool-Reset Error Markers就好了
小京快跑
2012-12-26 13:18:32
应该是焊盘间距的问题吧、
