MTK
手机平台优缺点 MTK是目前黑手机和部分国内厂家使用的平台。MTK手机俗称山寨机,在低端手机市场中占有巨大份额,其优缺点如下: MTK的优点: MTK的主菜单和子菜单都可以用数字选择,诺基亚的子菜单就要一个个往下按。 用笔画的都知道,诺基亚S40的机子,默认拼音做输入法,不可更改。 诺基亚S40的屏幕亮度和对比度都是不可以调节的。 诺基亚S40的视频播放能力要比MTK平台差。 MTK平台有定时开关机,诺基亚S40的没有定时关机,开机可以在闹钟闹的时候选择开。 诺基亚目前没有直接支持TXT文本阅读,没有支持MP3歌词同步显示。这些MTK可以做到。 MTK可以内置支持模拟器游戏,诺基亚可以用java来支持,但键盘操作就没这么方便了。 MTK支持触摸功能,游戏中也可以使用触摸功能。 MTK的弱点: 拍照控制不好,会有中心淡淡的红斑问题。 自定义铃声只能有5首。 基本不可以更换的主题,诺基亚的主题成千上万。 MTK的java支持太弱。诺基亚的java比较强,S40V3最大支持1M大小以内的java,不过平时够用了。当然,这点跟大家一窝蜂为诺基亚设计Java也有关系,要是有人专门为MTK做java程序,大家就不用整天网上搜通用型的java软件了。 个人观点:其实不必过于担心国产手机过分依赖MTK平台,联发科可以做出来MTK平台,展讯、
ti这些厂商看不到其中的利润么?只会眼睁睁的看着MTK拿钱? 以后平台会越来越多,现在的MP4播放器不也是用着瑞芯、珠海炬力几家的方案嘛。 MTK的java是弱点,以后的新厂家出平台,只能比MTK更有性价比,才能抢MTK的市场。 所以,可以预计,以后的手机,功能也会越来越爽~~ 展讯平台 展讯平台是大陆公司生产的,很有前途,JAVA能力理论上强于MTK,但是作为新出现的平台,肯定拓展性差一些,要想变得成熟还要一阵子时间。 展讯平台由上海展讯
通信公司研发生产的手机专用集成IC和平台是我国完全拥有自我知识产权的产品,并且在现今国产手机市场中占有较高的份额,同样作为维修人员见到这套芯片组合的机会也大大增加,所以将其原理和维修方面的一些心得献于读者,如有遗漏,还望见谅! 上海展讯通讯公司生产的SC6600系列即为该平台的核心部件,其中有SC6600D、SC6600M、SC6600B等,其中常见的要数SC6600D了,它有两种:SC6600D5-125、SC6600D5-180,后种在芯片正面刻有“上海展讯科技公司”的字样,而前种没有,这也是我们简称它们为“英文展讯”和“中文展讯”的原因,其中“英文展讯”因其较弱的多媒体处理能力慢慢的淡出市场,我们着重要说的是“中文展讯”。SC6600D具有强大的功能,它除了作为CPU之外,还能完成音频基带处理、自身
电源的供给和主流的MP3、MP4功能,所以在采用该平台的机器上,我们看不到电源IC、音频IC甚至多媒体处理IC、
威廉希尔官方网站
非常简洁,但因为电源IC的集成,该芯片损坏的机率也较高。 该电源IC有一个“自检”功能,即当我们用稳压电源加电后,会发现电流表有个0mA→20mA→60mA→然后轻微摆动后回零的过程,这种过程是CPU开始工作(20mA),检测字库和字库的通讯,即为三总线(60mA),最后测试软件(轻微摆动),一切通过后归零,如果我们加电后从电流表上看到这种电流反应说明逻辑部分OK,手机应有正常开机。 当按下开机键时,CPU内部的电源将会启动,启动方式为高电平触发,然后会产生三路逻辑供电,其中VMEM主要为字库供电,3V。VDDIO为接口供电,给CPU和射频局部供电,亦为3V,最后一路供电VDDCORE(1.8V)为CPU核心供电,除此之外,VRF为中频和13M供电,当然前提是送往CPU的VBATT和开机线正常供电才可产生。具体威廉希尔官方网站
如图 后补充一下:VBATT经过开机线后由两个电阻分压后送往CPU,CPU的复位信号在E2脚可以侧道,手机显示屏的供电VLCM由D3脚输出,送给液晶屏,而13M的供电采用VRF,而不用直流供电是因为CPOU的时钟由13M和32.768KHz时钟轮流供给,所以使用了VRF这个“跳变电压”。 在实际维修中,其实我们采用“电流表”,目光盯住电流表就可以看出很多故障部位
