蓄电池通常是指铅酸蓄电池,它是电池中的一种,属于二次电池。它的工作原理是充电时利用外部的电能使内部活性物质再生,把电能储存为化学能,需要放电时再次把化学能转换为电能输出。蓄电池是
通信基站供电系统的主要蓄电手段,由于全国电力资源紧缺,供电部门频繁实施错峰拉闸限电措施,经常出现基站大面积停电,这个时候就需要用到蓄电池来维护基站内部设备正常运行,保障通信网络的畅通。
通信基站大都建在野外,由于地处偏远人烟稀少,常常成为不法分子下手的目标。而基站蓄电池因为搬运方便,转手较快,更是倍受不法分子的青睐。如果蓄电池被盗,导致无法及时供给基站用电设备,将会出现非常严重的通信障碍,将会给通信运营商名誉上和经济上造成巨大地损失,严重影响着通信业的发展。
采取什么样的防盗措施才能保护基站蓄电池的安全呢?这是运营商和设备供应商都在考虑的问题。通过分析犯罪分子的作案手段和作案特征,特力康开发了一款蓄电池定位防盗器,对蓄电池主要起到防盗
GPS定位追踪的作用。该系统的GPS定位追踪器用AB胶固定紧贴在蓄电池的侧面,盗贼一方面无法用工具将其抠落,也不能将其砸坏。当GPS数据超过预先设定范围时,系统会向预先设置的接警人手机及监控中心报警,并将报警信息发送监控中心,工作人员根据实时上传的GPS数据就可以快速的找到犯罪分子和销售渠道。 蓄电池是基站的后备
电源,属于基站的核心设备,一旦被盗将会给运营商带来重大的损失,因此,采用蓄电池定位防盗器来确保蓄电池安全,既维持了通信网络的稳定,同时也大大节约基站运维成本。(特力康-林晓晓)
